Как в bash проверить, что скрипт запущен в подкаталоге определенного каталога?
В корне диска есть каталог /BASE. В нем есть несколько подкаталогов вида /BASE/<date>-<tag>. В них в свою очередь есть подкаталоги с произвольными именами. Нужно в скрипте проверить, что скрипт запущен в каталоге /BASE/<date>-diff/<subdir>. То есть скрипт должен быть запущен в подкаталоге третьего уровня, имя подкаталога второго уровня должно оканчиваться на -diff, подкаталогом первого уровня должен быть /BASE. Не подскажите, как это можно сделать? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 13.09.2013, 09:51:10 |
В принципе, можно было бы обойтись грубой проверкой — получить имя верхнего каталога (должно быть BASE) и посчитать число слешей в пути (должно быть три). Но хотелось бы сделать понадежнее. ... |
| 13.09.2013, 09:58:08 |
Прочитал и не понял, что именно происходит. Мои варианты: 1. Скрипт размещен без разницы где, а пользователь перед запуском скрипта должен перейти в требуемый каталог. 2. Скрипт размещен в некотором каталоге этого дерева и текущей директорией должен быть этот же каталог. 3. Скрипт размещен в некотором каталоге этого дерева и текущей директорией может быть все что угодно. ... |
| 13.09.2013, 12:32:05 |
Первое. Скрипт располагается где-нибудь (в PATH), а пользователь запускает его из определенного места. Этим местом является определенный каталог третьего уровня (или любой подкаталог этого каталога — если это не слишком усложнит). Сейчас у меня используется такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.09.2013, 13:14:27 |
Alibek B., Погуглите тему регекспов в баше. Возможно, получится что-то вроде такого Код: sql 1. ... |
| 13.09.2013, 13:48:57 |
vkleПогуглите тему регекспов в баше. Возможно, получится что-то вроде такого Да, похоже на решение, спасибо. Не знал, что баш с регекспами умеет работать. ... |
| 13.09.2013, 14:43:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482807]: |
32ms |
82ms |
25ms |
92ms |
| others: | 375ms |
| total: | 661ms |
