Вопрос по diff -r, можно ли кастомизовать вывод?
Нужно сравнить набор файлов в двух подкаталогах. Для этого использую такую команду: diff -r -s -u old new Команда выдает примерно такие результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При этом заголовок никак не отделяется от предыдущего вывода. Я бы хотел этот заголовок визуально отделить, например вставить две пустые строки, затем горизонтальный разделитель (из дефисов или звездочек). Не подскажите, как это сделать? У команды есть ключ --label, но он заменяет не заголовок, а одно из имен файлов. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 14.09.2013, 12:03:34 |
Перенаправьте вывод, к примеру sed -i '/diff/i \ \ --------------------------' tst.txt вставит строку и минусы перед строкой с diff в файле tst.txt ... |
| 14.09.2013, 17:07:56 |
Ну такой текст ведь и в файле может быть. ... |
| 14.09.2013, 18:15:32 |
Можно усложнить образец поиска - например, взять строку поиска подлиннее, добавить условие "с начала строки", может еще за что-то уникальное можно зацепиться. Это все по месту смотреть. ... |
| 14.09.2013, 19:31:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex-5&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
23ms |
56ms |
96ms |
| others: | 1094ms |
| total: | 1433ms |
