проблемы с web-сервером на VirtualBox
miksoftbuyboyp.s. может сможем настроить бридж в он-лайн режиме?Я, пожалуй, пас. Линукс давно серьезно не пользовал, многое забыл, многое стало неактуальным.вот так всегда в нашей стране... :) только понадобится сурьезная помощь - ба! а нетути помощников :) ... |
| 16.09.2013, 13:57:59 |
buyboymiksoftпропущено... Я, пожалуй, пас. Линукс давно серьезно не пользовал, многое забыл, многое стало неактуальным.вот так всегда в нашей стране... :) только понадобится сурьезная помощь - ба! а нетути помощников :) Ну какие ж помощники то нужны, если надо 1. настроить веб на отдельно стоящей машине 2.а. прокинуть порты в вирталбоксе, если задействован нат в вбоксе 3.б. ничего не прокидывать, если задействован мост в вбоксе... Все элементарно просто... ... |
| 16.09.2013, 14:23:44 |
Sergey OrlovВсе элементарно просто... ради этого поднял еще одну виртуальную машину десктопный вариант с бриджем на 1-м адаптере в интернет выхожу без проблем но не вижу ее в сети = так и должно быть? ... |
| 16.09.2013, 15:02:41 |
buyboyно не вижу ее в сети = так и должно быть?в локальной сети = Компьютер-Сеть ... |
| 16.09.2013, 15:08:02 |
buyboybuyboyно не вижу ее в сети = так и должно быть?в локальной сети = Компьютер-Сеть Что значит не вижу, она не пингуется по ip/имени?, или же на ней еще что-то забыли поднять или наоборот опустить... ... |
| 16.09.2013, 16:25:36 |
все оказалось банально просто — проблема была в файрволле на гостевой машине там не был включен 80-й порт вот эта строка в файле /etc/sysconfig/iptables порешала все мои проблемы Код: sql 1. ... |
| 18.09.2013, 11:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482799]: |
23ms |
64ms |
73ms |
| others: | 332ms |
| total: | 563ms |
