как понять что nginx работает
всем привет по каким признакам можно распознать, что nginx работает фронтендом, а Apache - бэкендом ? ну, типа - в конфигах что-то указывает на это, запущенные процессы ... ... |
| 21.09.2013, 21:49:36 |
Посмотрите, какие заголовки отдаются браузеру. И кто слушает 80-ый порт на сервере. ... |
| 21.09.2013, 22:18:33 |
buyboyтипа - в конфигах что-то указывает на этоИменно так. Кто слушает 80 порт - тот и фронтенд (если только это не какая-то меега-хитрая конфигурация). Далее, у фронтенда наверняка будет переброс некоторых типов запросов на бакенд (смотрите, на какой именно порт и кто его слушает). ... |
| 21.09.2013, 22:42:48 |
спасибо за подсказки... у меня вот, что нарылось кусок конфига Апача (видимо апач слушает 81-й порт) кусок конфига Nginx (судя по всему что-то переадресуется на 81-й порт) заголовки статичной страницы (html) заголовки php-страницы у меня один вопрос: почему у php-страницы сервером стоит энджинкс ? ... |
| 23.09.2013, 08:26:51 |
buyboyу меня один вопрос: почему у php-страницы сервером стоит энджинкс ?Кто во фронте, тому про себя и рассказывать. P.S. Вот ни разу не удивлюсь, если в доках nginx расписано что и как менять или прятать. ... |
| 23.09.2013, 19:03:58 |
Это вы тут советуете как смотреть то, что должно быть. А топикстартер хочет видеть то, что есть. Отличия очевидны - конфиг руками поменяли, nginx не перезапустили, например. Или вообще нжингс берет не тот конфиг, как вариант. чтобы понять положение дел, нужно посмотреть какие порты кто слушает. Делаем sudo netstat -nap (без рута не показывается название приложения) и смотрим кто слушает 80 порт. Тот кто слушает - тот и есть фронтэнд. Вообще, не вижу ни одной причины, почему нельзя выбросить апач, если нгинкс уже все равно поставили. А для пхп юзать php-fpm. Апач - узкое место. ... |
| 26.09.2013, 10:44:06 |
chabapok Делаем sudo netstat -napэто оно ? = Код: powershell 1. chabapokВообще, не вижу ни одной причины, почему нельзя выбросить апач, если нгинкс уже все равно поставили. А для пхп юзать php-fpm. Апач - узкое место.Апач как-то привычнее... и уже езъеден юзерами до мелочей... а энджинкс - туговат по настройкам ... |
| 26.09.2013, 11:01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482786]: |
28ms |
69ms |
92ms |
| others: | 365ms |
| total: | 631ms |
