2 ubuntu на 1 монитор
Подруга разбила netbook. Решил приспособить его под тестовый сервер. Подключил к своему ноуту через SVGA кабель, но запутался в настройках. Пробовал уже разные комбинации, поочередно выключая-включая оба компьютера, но не работает. Хотя, если подключить нетбук к моему старому монитору от тауэра, то нетбук отлично отдает изображение на монитор вообще без настроек, сразу после запуска Что делать-то? ... |
| 27.09.2013, 11:46:39 |
Я правильно понимаю, что хочется, чтобы ноут был монитором для нетбука? А такое, вообще, возможно? Хоть какой-нибудь ноут умеет принимать видеосигнал? Это же не монитор. Олег СоловьевЧто делать-то? Пользуясь нормальным монитором настроить на нетбуке удаленный доступ. Потом по нему и ходить. Сервер же, ему монитор на постоянной основе не нужен. ... |
| 27.09.2013, 12:02:00 |
Inkelyad, мне показалось разумным, что ноут должен не только отдавать сигнал через SVGA кабель, но и принимать его. Печально, если это не так. Как-то видел в одной дизайнерской конторе, как все рабочие мониторы были подключены к одному сигналу и по всем мониторам транслировалась музыка для пятничной дискотеки. Правда, это были отдельные мониторы, подключаемые к тауэрам. Печально, если такое нельзя сделать с ноутами ... |
| 27.09.2013, 12:08:57 |
Олег Соловьев, При чем здесь ОС и программы вообще - ноут не можеть быть "просто монитором". А то, что можно подключить много мониторов к одному видеосигналу к делу вообще не относится. Никак. ... |
| 27.09.2013, 12:14:48 |
miwaonline, спасибо за потраченное время, ваше мнение очень важно для нас, а главное, помогло решить нашу проблему ... |
| 27.09.2013, 13:59:05 |
InkelyadЯ правильно понимаю, что хочется, чтобы ноут был монитором для нетбука? А такое, вообще, возможно? Хоть какой-нибудь ноут умеет принимать видеосигнал? Это же не монитор. Такое невозможно. В ноутах выдео ВЫХОДЫ, а не входы. ... |
| 27.09.2013, 14:48:38 |
Олег СоловьевInkelyad, мне показалось разумным, что ноут должен не только отдавать сигнал через SVGA кабель, но и принимать его. Печально, если это не так. ЭТо не так. :-( Олег Соловьев Как-то видел в одной дизайнерской конторе, как все рабочие мониторы были подключены к одному сигналу и по всем мониторам транслировалась музыка для пятничной дискотеки. Правда, это были отдельные мониторы, подключаемые к тауэрам. Печально, если такое нельзя сделать с ноутами Для этого ещё и специальный девайс нужен. Тем не менее подключиться удалённо к твоему ноуту без экрана можно по сети, по различным протоколам. SSH, RDP XWindow, и так далее. Только естественно сначала на поломанный ноут нужно поставить соотв. серверы. ... |
| 27.09.2013, 14:51:52 |
Олег СоловьевInkelyad, мне показалось разумным, что ноут должен не только отдавать сигнал через SVGA кабель, но и принимать его. Печально, если это не так. какое счастье, что не ты придумал унитаз... ... |
| 27.09.2013, 18:48:08 |
tanglirОлег СоловьевInkelyad, мне показалось разумным, что ноут должен не только отдавать сигнал через SVGA кабель, но и принимать его. Печально, если это не так. какое счастье, что не ты придумал унитаз... спасибо за потраченное время, ваше мнение очень важно для нас, а главное, помогло решить нашу проблему ... |
| 27.09.2013, 22:44:37 |
Олег Соловьев мне показалось разумным , что ноут должен не только отдавать сигнал через SVGA кабель, но и принимать его ... |
| 28.09.2013, 00:57:57 |
MasterZiv, 1. Читать умеем? Заголовок топика: Re: 2 ubuntu на 1 монитор (не, есть конечно решение, как RDP сервер для линукса, только совсем не уверен, что начинающий пользователь его поднимет...) 2. XWindowS а не XWindow 3. у XWindows читать вообще то не про сервер, а про клиент 4. полностью убил своим моднрированием ветку С++, теперь суда "приполз"? (типа здесь говна мало...) Уходи отсюда, не любят тебя тут. Автору топика - гуглить на тему xWindows. ( ох и много там всего... ) Если вторая система - маст-дай, то дополнительно про Xming X Server ( http://www.straightrunning.com/XmingNotes/ ) ... |
| 28.09.2013, 08:34:11 |
Олег Соловьев, Установи виртуальную машину, и будет тебе на одном компе и клиенты и сервера и сетки. Напр VirtualBox. https://www.virtualbox.org/ ... |
| 28.09.2013, 08:49:47 |
есть конечно решение, как RDP сервер для линукса, только ... Зачем это? Поставьте Xvnc на нетбуке - если вам принципиально графику иметь А так на сервере она в принципе не нужна - заходите по ssh на нетбук и работайте в консоли ... |
| 28.09.2013, 11:42:12 |
Пришлось притащить свой старый монитор. Сейчас поставлю VNC и будет карманный сервачёк ... |
| 29.09.2013, 07:37:24 |
Олег Соловьев, Можно поинтересоваться, на кой он тебе, VNC ? Не очень понятно... Просто X-клиент и X-сервер не катит? Религия не позволяет? Не нужно будет поднимать X-сервер на твоем "карманном сервачке". Обойдешься только клиентом. Намного меньше ресурсов "карманного сервачка" потратишь на графику. Меньше сетевой траффик, ... Если работашь под лин*, то на "главном" компе сделаешь две Х-сессии и всего делов. или Варианты: 1 запуск приложений -> работа в этой же сессии. 2 полностью изолированная чессия и отдельный десктопменеджер. Напр на кнопках <Ctrl>+<Alt>+F7 и <Ctrl>+<Alt>+F8 ... |
| 29.09.2013, 13:00:03 |
Олег СоловьевПришлось притащить свой старый монитор. Сейчас поставлю VNC и будет карманный сервачёк Ну ты держи нас в курсе, если чо. Там, как настроил сетку, прописал DNS. Залил любимые мультики. ... |
| 29.09.2013, 13:46:38 |
zОлег Соловьев, Можно поинтересоваться, на кой он тебе, VNC ? Не очень понятно... Просто X-клиент и X-сервер не катит? Религия не позволяет? Не нужно будет поднимать X-сервер на твоем "карманном сервачке". Обойдешься только клиентом. Намного меньше ресурсов "карманного сервачка" потратишь на графику. Меньше сетевой траффик, ... Если работашь под лин*, то на "главном" компе сделаешь две Х-сессии и всего делов. или Варианты: 1 запуск приложений -> работа в этой же сессии. 2 полностью изолированная чессия и отдельный десктопменеджер. Напр на кнопках <Ctrl>+<Alt>+F7 и <Ctrl>+<Alt>+F8 c VNC уже работал - понравилось. Если будут проблемы с графикой - разберусь и с X-клиентом ... |
| 30.09.2013, 11:04:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482780]: |
26ms |
94ms |
113ms |
| others: | 376ms |
| total: | 686ms |
