Как скорировать строки, начинающиеся с символа ", с одного файла в другой
Здравствуйте коллеги, Подскажите, как реализовать фильтрацию строк в текстовом файле. Отфильтрованные строки скопировать в другой файл. Условие Строки в исходном файле должны начинатся с символа двойной кавычки: " Как делал я использовал комманду grep '"' src.txt | dest.txt или grep '"' src.txt > dest.txt Проблемы Вывод производится на консоль, а не в файл dest.txt. В конце сообщение grep: |: No such file or directory grep: dest.txt: No such file or directory Вопросы Как правильно это сделать с помощью: grep sed perl Sincerely yours, Taras V. Vasylyuk ... |
| 30.09.2013, 15:17:42 |
Экранируй кавычки обратной косой чертой, чтобы bash на них не реагировал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2013, 15:20:50 |
Строки то правильно выводятся. Не выполняется переадресация в файл dest.txt Ошибки остутсвуют в комманде grep '"' src.txt ... |
| 30.09.2013, 15:28:04 |
Taras V. VasylyukНе выполняется переадресация в файл dest.txt Потому что это работа shell-а, а он не воспринимает операторы перенаправления потому что они внутри строки, ограниченной кавычками. Экранируй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2013, 15:37:00 |
Не соблаговолите ли Вы потрудиться, чтобы изобразить код, соответствующий Вашему термину "Экранируй"? Мне экранируй ничего не говорит. ... |
| 30.09.2013, 16:13:40 |
Если вы изучали С - то должны знать, что \<а тут код, символ> - говорит о том, что взять то, что после \ как есть Это и называется экранированием т е \" ... |
| 30.09.2013, 16:25:22 |
Taras V. VasylyukМне экранируй ничего не говорит. Ну так man bash на предмет quoting. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2013, 16:32:21 |
Нахрена ему что-то экранировать, если " и так внутри одинарных кавычек Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.10.2013, 03:03:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482776]: |
23ms |
54ms |
81ms |
| others: | 367ms |
| total: | 589ms |
