Как посмотреть предыдущего владельца для файла и дату изменения прав и владельца/группы?
Есть файл /var/lib/file.dat владелец файла root. Затем кто-то зашёл на сервер, возможно даже под root и поменял владельца и права на этот файл. Теперь новый владелец файла пользователь vasya. Как мне посмотреть в логе и в каком логе предыдущего владельца для файла /var/lib/file.dat и дату изменения прав на файл и дату смены владельца? это возможно? ... |
| 21.11.2013, 10:06:17 |
гуркевичЕсть файл /var/lib/file.dat владелец файла root. Затем кто-то зашёл на сервер, возможно даже под root и поменял владельца и права на этот файл. Теперь новый владелец файла пользователь vasya. Как мне посмотреть в логе и в каком логе предыдущего владельца для файла /var/lib/file.dat и дату изменения прав на файл и дату смены владельца? это возможно? Нет, если только это было сделано не через sudo. ... |
| 21.11.2013, 11:41:05 |
Sleeping DaemonгуркевичЕсть файл /var/lib/file.dat владелец файла root. Затем кто-то зашёл на сервер, возможно даже под root и поменял владельца и права на этот файл. Теперь новый владелец файла пользователь vasya. Как мне посмотреть в логе и в каком логе предыдущего владельца для файла /var/lib/file.dat и дату изменения прав на файл и дату смены владельца? это возможно? Нет, если только это было сделано не через sudo. а нельзя такой аудит установить? может есть утилиты для этого или нужно соответствующие настройки сделать? ... |
| 21.11.2013, 13:01:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482725]: |
54ms |
56ms |
| others: | 348ms |
| total: | 531ms |
