[fedora18х64] не могу установить cuda5.5 драйвер
Помогите пожалуйста, уже вроде все сделал, удалил дефолтные noveau драйверы, перезагрузился, грохнул все иксы, вроде установил все необходимые либы: автор[root@localhost video]# rpm -qa *\nvidia\* *\kernel\*|sort;uname -r; abrt-addon-kerneloops-2.1.9-1.fc18.x86_64 kernel-3.10.11-100.fc18.x86_64 kernel-3.10.9-100.fc18.x86_64 kernel-3.11.9-100.fc18.x86_64 kernel-devel-3.10.11-100.fc18.x86_64 kernel-devel-3.10.9-100.fc18.x86_64 kernel-devel-3.11.9-100.fc18.x86_64 kernel-headers-3.11.9-100.fc18.x86_64 kernel-modules-extra-3.10.11-100.fc18.x86_64 kernel-modules-extra-3.10.9-100.fc18.x86_64 kernel-modules-extra-3.11.9-100.fc18.x86_64 libreport-plugin-kerneloops-2.1.9-1.fc18.x86_64 3.11.9-100.fc18.x86_64 запускаю:./cuda_5.5.22_linux_64.run выдает: Installing the NVIDIA display driver... The driver installation is unable to locate the kernel source. Please make sure that the kernel source packages are installed and set up correctly. If you know that the kernel source packages are installed and set up correctly, you may pass the location of the kernel source with the '--kernel-source-path' flag. запускаю с нужным ключиком:[root@localhost video]# ls /usr/src/kernels/* /usr/src/kernels/3.10.11-100.fc18.x86_64: arch crypto firmware include ipc kernel Makefile Module.symvers samples security System.map usr vmlinux.id block drivers fs init Kconfig lib mm net scripts sound tools virt /usr/src/kernels/3.10.9-100.fc18.x86_64: arch crypto firmware include ipc kernel Makefile Module.symvers samples security System.map usr vmlinux.id block drivers fs init Kconfig lib mm net scripts sound tools virt /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64: arch crypto firmware include ipc kernel Makefile Module.symvers samples security System.map usr vmlinux.id block drivers fs init Kconfig lib mm net scripts sound tools virt [root@localhost video]# ./cuda_5.5.22_linux_64.run --kernel-source-path=/usr/src/kernels/3.10.11-100.fc18.x86_64/ выдает тоже самое: Installing the NVIDIA display driver... The driver installation is unable to locate the kernel source. Please make sure that the kernel source packages are installed and set up correctly. If you know that the kernel source packages are installed and set up correctly, you may pass the location of the kernel source with the '--kernel-source-path' flag. и также выдает для # ./cuda_5.5.22_linux_64.run --kernel-source-path /usr/src/kernels/3.10.11-100.fc18.x86_64/ подскажите может что то не то с исходниками? или нужны другие исходники? скажите что вообще можно сделть? ... |
| 04.12.2013, 18:18:36 |
пардон, конечно изначально пробовал: автор./cuda_5.5.22_linux_64.run --kernel-source-path /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/ -driver иавтор./cuda_5.5.22_linux_64.run --kernel-source-path=/usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/ -driver но результат один: авторInstalling the NVIDIA display driver... The driver installation is unable to locate the kernel source. Please make sure that the kernel source packages are installed and set up correctly. If you know that the kernel source packages are installed and set up correctly, you may pass the location of the kernel source with the '--kernel-source-path' flag. ... |
| 04.12.2013, 18:24:02 |
похоже что то не так с дровишками, не подходят они к этому ядру или может я что то не так делаю запустил run с компиляцией: [root@localhost video]# ./cuda_5.5.22_linux_64.run --kernel-source-path /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/ -driver -silent -override compiler /tmp/cuda_install_7271.log Cleaning kernel module build directory. Building kernel module: Building: [##############################] 100% ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. The driver installation is unable to locate the kernel source. Please make sure that the kernel source packages are installed and set up correctly. If you know that the kernel source packages are installed and set up correctly, you may pass the location of the kernel source with the '--kernel-source-path' flag. =========== = Summary = =========== Driver: Installation Failed Toolkit: Not Selected Samples: Not Selected Logfile is /tmp/cuda_install_7271.log /var/log/nvidia-installer.logмного букаф и параметров для компилятора и ..... In file included from /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/cpumask.h:4:0, from /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/msr.h:10, from /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/processor.h:20, from /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/thread_info.h:22, from include/linux/thread_info.h:54, from include/linux/preempt.h:9, from include/linux/spinlock.h:50, from include/linux/seqlock.h:29, from include/linux/time.h:5, from include/uapi/linux/timex.h:56, from include/linux/timex.h:56, from include/linux/sched.h:17, from include/linux/utsname.h:5, from /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-linux.h:44, from /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-i2c.c:15: include/linux/cpumask.h: В функции «cpumask_parse»: include/linux/cpumask.h:603:26: предупреждение: signed and unsigned type in conditional expression [-Wsign-compare] In file included from /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/uaccess.h:539:0, from include/linux/poll.h:11, from /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-linux.h:115, from /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-i2c.c:15: /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/uaccess_64.h: В функции «copy_from_user»: /usr/src/kernels/3.11.9-100.fc18.x86_64/arch/x86/include/asm/uaccess_64.h:62:6: предупреждение: сравнение знакового и беззнакового целых выражений [-Wsign-compare] /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-i2c.c: В функции «nv_i2c_del_adapter»: /tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-i2c.c:327:14: ошибка: использование пустого (void) значения make[3]: *** [/tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel/nv-i2c.o] Ошибка 1 make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz7313/NVIDIA-Linux-x86_64-319.37/kernel] Ошибка 2 NVIDIA: left KBUILD. nvidia.ko failed to build! make[1]: *** [module] Ошибка 1 make: *** [module] Ошибка 2 -> Error. ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. очень похоже на глубокую засаду что делать? ... |
| 04.12.2013, 19:28:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482707]: |
60ms |
90ms |
| others: | 329ms |
| total: | 568ms |
