DNS BIND. Помогите настроить
Друзья, помогите привязать IP к доменному имени. Доменное имя - mysite.ru зарегано на серверах имен ns*.dnsserver.com IP хоста с сайтом - 12.34.56.78 (это условно ;) почта для справки info@mysite.ru Файл записей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Когда устанавливаю данные параметры и пингую себя с сервера по имени mysite.com, то отклик идет от: mysite.ru.m.hosting.ru (ip-127.0.0.2) По ip на сайт захожу, по имени - нет. Выручайте, где что нужно исправить? ... |
| 16.12.2013, 21:04:51 |
ejnadall, серийный номер зоны меняешь? ... |
| 17.12.2013, 09:44:50 |
bga83, не менял, поскольку не в теме. ... |
| 17.12.2013, 12:33:46 |
ejnadallДоменное имя - mysite.ru зарегано на серверах имен ns*.dnsserver.comА домен то на них делегирован? Давно? ... |
| 17.12.2013, 14:15:45 |
vkle, с месяц как или чуть более. ... |
| 17.12.2013, 14:33:55 |
Тогда есть смысл начать с простого тестирования Код: sql 1. покажет как имя резолвится с системными настройками. Код: sql 1. покажет какой ответ даст конкретный сервер. По результатам уже дальше смотреть... Если быть более точным, там внизу будет "подпись" ответившего сервера. PS: Если нет в том тайны, озвучьте реальные имена. Протестировать то несложно, было бы что )) ... |
| 17.12.2013, 14:51:58 |
ejnadallне менял, поскольку не в теме. а зря. При каждой правке зоны серийный номер должен быть увеличен, иначе кеширующие сервера могут считать данные из своего кеша актуальными и не обновлять. ... |
| 17.12.2013, 15:04:48 |
bga83серийный номер должен быть увеличен, иначе кеширующие сервера могут считать данные из своего кеша актуальнымиПочему то считал что кеширующие серверы ориентруются по TTL записи, а не по серийному номеру. Ошибался? ... |
| 17.12.2013, 15:15:12 |
vklebga83серийный номер должен быть увеличен, иначе кеширующие сервера могут считать данные из своего кеша актуальнымиПочему то считал что кеширующие серверы ориентруются по TTL записи, а не по серийному номеру. Ошибался? в теории да, но на практике не всегда так ... |
| 17.12.2013, 16:32:21 |
bga83vkleпропущено... Почему то считал что кеширующие серверы ориентруются по TTL записи, а не по серийному номеру. Ошибался? в теории да, но на практике не всегда такПодумалось, ведь серийный номер зоны предназначен для партнера по репликации. Или он отдается всем подряд при любом запросе? Не вижу как то практического смысла хранить в кеше на моем локальном ДНС серийник чужой зоны... ... |
| 17.12.2013, 23:56:41 |
vkleИли он отдается всем подряд при любом запросе? он содержится в SOA записи ... |
| 18.12.2013, 09:07:02 |
vklebga83пропущено... в теории да, но на практике не всегда такПодумалось, ведь серийный номер зоны предназначен для партнера по репликации. Или он отдается всем подряд при любом запросе? Не вижу как то практического смысла хранить в кеше на моем локальном ДНС серийник чужой зоны... 1. SOA не отдается для каждого запроса. 2. Используется TTL. 3. При правильной настройке всех серверов даже SOA менять не обязательно, поскольку работают уведомления и работают почти мгновенно. 4. В интернете, бывает, ошибаются. ... |
| 19.12.2013, 00:53:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482688]: |
30ms |
55ms |
106ms |
| others: | 382ms |
| total: | 650ms |
