размер ISO больше диска
всем привет скачал ubuntu-12.10-desktop-amd64.iso, а файл весит 763 мб и не хочет записываться на CD так как тот 700 метров... вопрос: как же так? разве исошник не рассчитан на стандартный сиди диск? и есть ли в продаже сиди диски по 800 метров? вобщем - как быть-то? ... |
| 17.12.2013, 08:29:40 |
buyboy, 64-битные убунту начиная с 12.10 (и 32-битные с 13.04) не влезают на сиди, да, это факт. Либо ставить 12.04, либо использовать двд/флэшку, либо минимальный сиди https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD ... |
| 17.12.2013, 08:41:15 |
buyboyвсем привет скачал ubuntu-12.10-desktop-amd64.iso, а файл весит 763 мб и не хочет записываться на CD так как тот 700 метров... вопрос: как же так? разве исошник не рассчитан на стандартный сиди диск? и есть ли в продаже сиди диски по 800 метров? вобщем - как быть-то? Запишите на DVD, в чём проблема? ... |
| 17.12.2013, 09:01:25 |
buyboyвопрос: как же так? разве исошник не рассчитан на стандартный сиди диск? и есть ли в продаже сиди диски по 800 метров? вобщем - как быть-то? во времена когда еще более менее часто приходилось писать диски полльзовался неро. Так вот в ней была функция, которая позволяла производить попытку записи на диск объема несколько больше заявленного. По умолчанию она была отключена и при включении выдавалась предупреждение, что может привести к выходу из строя привода. Хотя писал на 700 метровые диски метров на 20-30 без проблем. Диски на 800 метров раньше были в продаже, как сейчас не знаю - надо искать Sleeping DaemonЗапишите на DVD, в чём проблема?тоже вариант tanglirлибо использовать флэшку, либо минимальный сиди https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD флешка вообще на мой взгляд самый шикарный вариант. При использовании минимал сиди, если мне не изменяет память надо вручную указывать источник установки, который еще предварительно надо выяснить. Учитывая уровень вопроса не факт, что для ТС это не станет еще одной проблемой ... |
| 17.12.2013, 09:43:42 |
Sleeping Daemon, неро выдает что не тот тип диска... типа - строго сиди ... |
| 17.12.2013, 12:53:19 |
buyboyнеро выдает что не тот тип диска...неро Г****? спокойно писал лайв сиди на ДВД диск, просто давно не покупал сиди дисков, правда я писал под OpenSuse штатной утилиткой бразеро лайв диск для OpenSuse. Насколько я знаю в ИСО файле нет ограничения на какой носитель писать исо файл, вот в неровком *.nrg имхо есть явное указание. ... |
| 18.12.2013, 15:27:36 |
спокойно писал лайв сиди на ДВД диск Неожиданно сейчас может оказаться, что резак ТС не поддерживает запись на DVD. Если так, то остается только запись на флэшку. Unetbootin в помощь ... |
| 19.12.2013, 07:32:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482686]: |
46ms |
73ms |
| others: | 346ms |
| total: | 548ms |
