длина строки в if
Всем добрый вечер. подскажите, пож., таку вещь - нужно посчитать длину строки и вставить в условие. read menu yyyy=`echo $menu | awk -F" " '{print $1}'` if [[ "${#yyyy}" != 6 ]] then echo "length > 6" fi так работает, теперь пытаюсь сделать без использования переменой yyyy. Типа - if [[ "${#$(echo $menu | awk -F" " '{print $1}')}" != 6 ]] then не работает.. ... |
| 26.12.2013, 19:53:06 |
длина строки в if
Обратный аростроф if [ `echo $menu | awk -F" " '{print $1}'` != 6 ] ; then ... |
| 26.12.2013, 20:10:58 |
длина строки в if
SVklimне работает.. рекомедую начать с того, что предлагает POSIX if expr length x$menu != 7 >/dev/null; then fi ... |
| 26.12.2013, 20:12:15 |
длина строки в if
if expr length x$menu != 7 >/dev/null; then bash: length: command not found if [ `echo $menu | awk -F" " '{print $1}'` != 6 ] ; then - я сравниваю не строку, а длину строки. Вычисляется "${#строка}" вопрос как в "${#строка}" вкрячить строка=echo $menu | awk -F" " '{print $1} ... |
| 27.12.2013, 12:23:30 |
длина строки в if
SVklim Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вы пытаетесь подставить значение вместо имени переменной Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.12.2013, 13:08:14 |
длина строки в if
Vadim Lejnin, да, я лажанулся, правильно так: if expr length "x$menu" != 7 >/dev/null; then fi ... |
| 28.12.2013, 18:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482672]: |
51ms |
55ms |
| others: | 348ms |
| total: | 517ms |
