Сетевая шара Windows -> AIX, с некоторыми нюансами
Есть w2k8 server, включенный в домен AD, на нем сетевая шара с доступом для определенных доменных пользователей, также есть AIX 7.1, с которого хочется обращаться к этой шаре. Планируется сам AIX сервер также включить в домен AD и входить на него через kerberos под доменными пользователями. В итоге хочется получить - чтобы при входе под доменным пользователем можно было обратиться к этой шаре с правами текущего пользователя и все это работало. Пытался гуглить в интернете, в основном натыкаюсь на примерно следующий способ: Код: powershell 1. Но здесь получается, что директория всегда будет примаунчена с правами какого-то определенного пользователя и где то внутри AIX будет зашит его пароль. Подскажите, то что я хочу вообще реализуемо? ... |
| 14.01.2014, 19:25:42 |
Или мб по советуете более тематический ресурс, где можно задавать подобные вопросы? ... |
| 14.01.2014, 19:51:49 |
Нереализуемо. Можно поставить NFS сервер (Services for UNIX) на Windows Server, настроить мэпинг пользователей и групп и наслаждаться. ... |
| 15.01.2014, 17:09:59 |
Ихтиандр, про NFS понял, спасибо за подсказку! А дальше еще интересно про маппинг, допустим вход в AIX нормально настроен по kerberos'у ( http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-aix-active_directory_integration/), по сути пользователи и группы уже и так одни и те же. В этом варианте где то в NFS все равно нужно настраивать маппинг или того что есть будет достаточно? ... |
| 15.01.2014, 17:23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482652]: |
26ms |
78ms |
87ms |
| others: | 370ms |
| total: | 636ms |
