nginx не пропускает header Range
вообщем у меня php-fpm выдаёт файл. втом числе поддержка частичного скачивания. дабы хидер этот проходил, я добавил в конфиг nginx строки http{ underscores_in_headers on; ignore_invalid_headers off; и всё было хорошо. но вот сейчас этот хидер не пропускаетьс, и не могу понять что не так. что было сделано. домен на который идёт запрос файла переконфигурирован - любой запрос распознаёться как запрос файла и перенаправляеться внутрене на нужный ури - задействовано кеширование мелких файлов (fastcgi cache) ясное дело что новшества мешают, но как понять что именно. ============= location / { if ($request_method != GET) { break;} try_files @echofile @echofile; } если запрос не гет, игнор, в противном случае чтобы там нибыло - ури расматриваем как цель запроса файла. location @echofile { include fastcgi_params; #fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_param QUERY_STRING controller=files&target=$request_uri; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $root_path/index.php; fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; fastcgi_index index.php; #формируем правильно обращение на котролер-экшин через единственную точку входа - индексный файл fastcgi_ignore_headers "Expires" "Cache-Control" "Set-Cookie"; fastcgi_temp_path /tmp/dfg12d1 2; fastcgi_cache dfg12d1; fastcgi_cache_key "$request_uri"; fastcgi_hide_header "Set-Cookie"; fastcgi_cache_min_uses 1; #fastcgi_cache_valid 1d; # собственно само кеширование - управляеться из пхп защот X-Accel-Expires хедера } подскажите куда копать. ... |
| 25.02.2014, 18:04:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482607]: |
46ms |
63ms |
| others: | 325ms |
| total: | 512ms |
