Не запускается mysql сервер под freebsd 8.4
Воффка, Сейчас протестирую на виртуалке, отпишусь :-) ... |
| 27.02.2014, 21:26:06 |
Значит так. Рабочая машина с фряхой 8.2. Качнул ядро от 9.2, распаковал его в /boot/kernel92, больше ничего не трогал. Загрузился с ним через nextboot Ось поднялась, uname кажет 9.2, ну и апач (а больше там нет у мнея ничего) не поднялся, как и ожидалось. Тут все в порядке. В смысле, ожидаемо. Копирул из 8.2 в 9.2 указанные два файла. И опять перезагрузился, указав в nextboot 9.2. Апач не запустился, uname кажет 8.2. Шелл-доступ оставался во всех случаях. ... |
| 27.02.2014, 21:32:27 |
Думаю, ситуация полностью идентична сложившейся. ... |
| 27.02.2014, 21:33:23 |
Хотя, нет... Не полностью... Вам же на загрузку с ядро от 9.2 кажет что оно 8.4. Мдя, не понятно. ... |
| 27.02.2014, 21:39:46 |
значит копирую. и kvm кстати заработал ... |
| 27.02.2014, 21:40:19 |
У меня не загружает через nextboot, чтобы я не указывал в настройках грузит /boot/kernel/kernel ... |
| 27.02.2014, 21:41:19 |
ВоффкаУ меня не загружает через nextboot, чтобы я не указывал в настройках грузит /boot/kernel/kernelименно sysctl kern.bootfile всегда кажет /boot/kernel/kernel, я правильно понял? ... |
| 27.02.2014, 21:44:29 |
О, заглянул в dmesg при загрузке с "кивым" ядром. Там сообщение в самом конце есть: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2014, 21:52:54 |
Да sysctl kern.bootfile кажет Сделал: Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. неожиданно ... |
| 27.02.2014, 21:59:04 |
Действительно, неожиданно. Не могло же в .test само залететь 8.4... Или могло? С загрузчиком может какая проблема... В смысле, не видит он конфиг /boot/nextboot.conf или не читает или не понимает... ... |
| 27.02.2014, 22:26:07 |
Опс, а в /boot/defaults/loader.conf и/или в /boot/loader.conf не переопределен ли /boot/nextboot.conf да и вообще, от 9 он или от 8 остался? ... |
| 27.02.2014, 22:30:39 |
Нет, loader.conf все нормальные. Я уже не знаю. Думаю установить заново, вопрос возникает по БД. У меня в сыром формате десяток БД mysql myisam и innodb, смогу ли я их восстановить на новой системе? ... |
| 27.02.2014, 23:00:33 |
ВоффкаУ меня в сыром формате десяток БД mysql myisam и innodb, смогу ли я их восстановить на новой системе?Да, обычно на живой системе такой перенос без проблем делается, писал вроде раньше. Банально копируется директория /var/db/mysql и конфиг. По дефолту все данные там, но если что перенастраивали - надо глянуть конфиг и ключи запуска в /etc/rc.conf. Пара нюансов. Версия нового мускуля должна совпадать или быть выше чем версия старого. Если будет выше, то после успешного запуска сервера нужно запустить mysql_upgrade. Разрядность платформы должна быть идентична. Сам мускуль должен быть обязательно остановлен перед переносом. Однако, в Вашем случае был неудачный запуск мускуля и жестокое его убиение. Сложно сказать, что оно сделало с файлами хранилища. ... |
| 27.02.2014, 23:11:51 |
Вдогонку: владельца/права нужно обязательно проверить/установить. ... |
| 27.02.2014, 23:14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482600]: |
27ms |
54ms |
90ms |
| others: | 369ms |
| total: | 611ms |
