кракозябры в консоли и при соединении по SSH
здравствуйте. такая проблема: после установки системы сделал все по правилам (FRAMEBUFFER=Y,все как мы любим), квадраты вместо русских букв исчезли, но!!!! появились кракозябры. т.е. как в винде при сбитой кодировке. а окно соединения по SSH при использовании mc вообще отображает буквы точками. причем на самом сервере все отображается нормально, и при работе в терминале кракозябров нету. куда копать??? ... |
| 27.02.2014, 08:35:13 |
вот как выглядит окно соединения по SSH с использованием mc: ... |
| 27.02.2014, 08:37:05 |
Zloi_87квадраты вместо русских букв исчезли, но!!!! появились кракозябры. надо выставить корректную кодировку ... |
| 27.02.2014, 10:13:50 |
теперь самое веселье!!!! sudo -i echo 'FRAMEBUFFER=Y' >> /etc/initramfs-tools/initramfs.conf exit sudo update-initramfs -u sudo dpkg-reconfigure console-setup никаких изменений (в консоли). setupcon в консоли появляются русские буквы. а вот в клиенте точки. то же самое в клиенте - никаких изменений. кодировки ставил разные, dpkg-reconfigure console-setup проходил "на разных уровнях" (UTF, KOI, ISO...) НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. в самой настройке клиента тоже самое. куда танцевать? зы: после команды setupcon выдает сообщение, типо "вы не в консоли, такое можно только там." ... |
| 27.02.2014, 10:24:31 |
Zloi_87кодировки ставил разные а надо одинаковые на сервере и клиенте ... |
| 27.02.2014, 10:42:04 |
на сервере стоит верная кодировка UTF. на клиенте - UTF. не работает. WTF?? ... |
| 27.02.2014, 11:07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482593]: |
27ms |
47ms |
82ms |
| others: | 327ms |
| total: | 549ms |
