Пути до библиотек для терминала запускаемого по двойному клику по бинарнику в X Window
Я в файле /etc/bashrc добавил пути в переменные окружения PATH и LD_LIBRARY_PATH, и теперь при запуске программ из терминала они видят эти пути и библиотеки в них (и если запускать из чистого терминала без входа в X Window, и если из X Window запускать терминал и из него запускать программу). Но если я пытаюсь запустить программу двойным кликом из проводника в X Window, то запуск программы происходит в каком-то другом терминале и там программа не видит пути до библиотек: PATH и LD_LIBRARY_PATH В какой ещё файл необходимо прописать переменные окружения, чтобы их видел терминал запускаемый двойным кликом по бинарнику в X Window System? ... |
| 25.04.2014, 20:30:26 |
Вася Уткин, в общем случае ответ на этот вопрос зависит от дистрибутива. Но с очень большой долей вероятности вам поможет /etc/environment. Вопросы запуска оставляю за скобками, у вас не совсем верное представление о том, как он (запуск) происходит. ... |
| 28.04.2014, 11:29:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482552]: |
23ms |
49ms |
59ms |
| others: | 319ms |
| total: | 506ms |
