Ubuntu 13.10 на ноутбуке при зарядке перезагружается
Скажите пожалуйста, можно ли исправить... Когда ноутбук разряжается и сообщает об этом - я подключаю зарядное устройство, и после этого логичным было бы ничего не делать, но система обязательно ! перезагружается, что очень мешает. Спасибо. ... |
| 10.03.2014, 22:29:59 |
Даже не перезагружается а уходит в спящий режим... ... |
| 10.03.2014, 23:36:30 |
на других системах не пробовал? ... |
| 12.03.2014, 14:23:53 |
Win 7, 8.1 - всё нормально... если я правильно понял вопрос. ... |
| 12.03.2014, 15:48:22 |
ПАМАГИТЕ! 1) Купил тут для задач под Win новый ноут HP NVIDIA+Intel4000+i7 с предустановленной Win8. Помучился чуток - преодолел Win8. Помучился еще чуток - научил процессор не перегреваться сильно при 100% загрузке и стал совсем холодным не под нагрузкой. Изначально в самой Win8 установки для этого проца были кривые. И проц ОЧЕНЬ сильно перегревался (92грд) под тяжелыми игрушками, даже будучи новым. 2) Решил поставить что нибудь Linuxовое. Сразу выросла проблема UEFI. Перепробовал 7 или 8 дистров. Нашел дистр с UEFI и научился правильно грузиться с него. 3) А вот интегрированное видео NVIDIA+ Intel4000 + i7 греется под любым Linux диcтром даже без нагрузки ощутимо, а с Win8 с такой же минимальной нагрузкой проц холодный. Соответственно, проц греется - акк жрется. Перепробовал ВСЕ до чего смог дотянуться. Даже частота процессора без сильной нагрузки не большая - а все равно греется. --- Посоветуйте КАК (каким конкретно пакетом или ПО) ВМЕНЯЕМО настроить динамическую нагрузку на процессор, или как вообще ограничивать нагрузку на процессор принудительно. Иначе он греется и жрет аккумулятор. Желательно чтобы это ПО было протестировано под ноутом c i7. ... |
| 29.04.2014, 14:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482551]: |
52ms |
76ms |
| others: | 366ms |
| total: | 585ms |
