crontab не выполняет shell-скрипт полностью
всем привет! вручную скрипт отрабатывает, при запуске из крона - только частично как так может быть? вот скрипт Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вот запись в кронтабе Код: powershell 1. очень-очень нужен хелп! ... |
| 19.05.2014, 14:34:17 |
buyboyпри запуске из крона - только частичноЧто значит "частично", на каком месте срубается? ... |
| 19.05.2014, 14:38:22 |
vklebuyboyпри запуске из крона - только частичноЧто значит "частично", на каком месте срубается? выполняет только удаление старого зип-файла и отправку письма дампы и новый зип файл не создает... и письмо, кстати, отправляет без названия ... |
| 19.05.2014, 14:40:24 |
С "названием" (поле Subject) письма проблема может быть из-за использования кириллицы. Вообще то, она не допускается. Необходимо всю кириллицу в хидерах (поля Subject, To и другие, если есть) перекодировать в base64 например. По поводу несоздания дампов - пропишите полный путь к командам mysqldump и zip или задайте его в PATH. ... |
| 19.05.2014, 15:48:14 |
vkle, проблема решена оказалось надо указать полные пути к командам ну и к файлам - до кучи на masterhost это работает вот так = Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.05.2014, 15:51:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482539]: |
61ms |
61ms |
| others: | 367ms |
| total: | 567ms |
