Скорость скачивания на медиаплеере на Linux
Медиаплеер iconbit Через телнет команда wget показывает ~600Kb/s Скорость интернета 30мбит Почему такая низкая скорость на медиаплеере? Я как понимаю скорость 600Kb/s - это ~5мбит Почему вместо 30мбит скорость всего 5мбит? Как можно увеличить скорость? ... |
| 13.05.2014, 22:20:04 |
armix2000, А если тот же файл не смотреть плеером, а качать wget-ом - какая скорость выходит? Возможно скорость ограничивает отдающий сервер. ... |
| 13.05.2014, 22:28:55 |
miwaonlinearmix2000, А если тот же файл не смотреть плеером, а качать wget-ом - какая скорость выходит? Возможно скорость ограничивает отдающий сервер. Я именно качаю wget - это он показывает такую скорость! Я его использовал для выяснения скорости. ... |
| 13.05.2014, 22:47:21 |
armix2000Скорость интернета 30мбитЧем/как измерено? ... |
| 13.05.2014, 23:07:01 |
armix2000Почему вместо 30мбит скорость всего 5мбит?"Скорость интернета" гарантируется исключительно на последней миле. Будете качать файлы в сети провайдера - можете возмущаться. Вышли во внешний мир - идёте лесом. ... |
| 14.05.2014, 06:34:27 |
vklearmix2000Скорость интернета 30мбитЧем/как измерено? wget -O http://c.speedtest.net/mini/mini.zip Когда качаю его с медиаплеера пишет 600кб/с, на компе также! А вот торренты качаются 3,5Мб/с Та же команда на VPS пишет около 8Мб/с ... |
| 14.05.2014, 10:55:33 |
armix2000vkleпропущено... Чем/как измерено? wget -O http://c.speedtest.net/mini/mini.zip Когда качаю его с медиаплеера пишет 600кб/с, на компе также!И где тут 30 мегабит? armix2000А вот торренты качаются 3,5Мб/сА что торренты то? Мож Вы торрент с соседней квартиры торрент качаете - там можно и весь гигабит вытянуть. ... |
| 14.05.2014, 12:38:55 |
vklearmix2000пропущено... wget -O http://c.speedtest.net/mini/mini.zip Когда качаю его с медиаплеера пишет 600кб/с, на компе также!И где тут 30 мегабит? armix2000А вот торренты качаются 3,5Мб/сА что торренты то? Мож Вы торрент с соседней квартиры торрент качаете - там можно и весь гигабит вытянуть. Ну вот я и говорю, что торренты качает на всю скорость, а вот например этот файл всего 600кб/с, тот же файл на vps тянет на 8мб/с ... |
| 14.05.2014, 16:23:00 |
armix2000, Ты действительно настолько непонятливый, или придуриваешься? Нету "скорости интернета", есть скорость между двумя компьютерами. И она определяется скоростью наиболее медленного участка сети. Если твой файл лежит на очень быстром сервере, у тебя очень быстрый прием, но между вами где-то есть участок медленной или перегруженной сети, то какая бы скорость у вас не была заявлена, скорость передачи данных между двумя конкретными компьютерами будет не выше скорости в этом проблемном участке. А торенты ты тянешь одновременно с десятка-сотни разных пользователей. С каждого по чуть-чуть, но в целом тебе удается более-менее полностью загрузить отдаваемую провайдером полосу пропускания. ... |
| 14.05.2014, 17:33:55 |
miwaonlinearmix2000, Ты действительно настолько непонятливый, или придуриваешься? Нету "скорости интернета", есть скорость между двумя компьютерами. И она определяется скоростью наиболее медленного участка сети. Если твой файл лежит на очень быстром сервере, у тебя очень быстрый прием, но между вами где-то есть участок медленной или перегруженной сети, то какая бы скорость у вас не была заявлена, скорость передачи данных между двумя конкретными компьютерами будет не выше скорости в этом проблемном участке. А торенты ты тянешь одновременно с десятка-сотни разных пользователей. С каждого по чуть-чуть, но в целом тебе удается более-менее полностью загрузить отдаваемую провайдером полосу пропускания. Так у другого юзера этого же провайдера все ОК!!! ... |
| 15.05.2014, 11:23:55 |
armix2000Так у другого юзера этого же провайдера все ОК!!! Варианты. 1. Кто-то обманывает/недоговаривает/запутался. 2. У другого юзера неправильно измеряли скорость либо смотрели закешированный контент. 3. Другой юзер на момент измерений попал в свободное окно нашего условного медленного участка сети. 4. У провайдера несколько аплинков и другой юзер попал на другой аплинк. 5. У тебя дома какая-то фигня с сетью (аппаратная либо программная на любом из подключенных устройств). Еще предложить? ... |
| 15.05.2014, 11:51:06 |
miwaonlineЕще предложить? например, закачка через плейер дает бОльшую нагрузку pps (качает мелкими пакетами), от чего плохеет сохо роутеру на входе в твою квартиную сетку. Сам сталкивался, когда пытался звонить по sip протоколу через АДСЛ модем, модем тупо затыкался уже на одном разговоре. С той поры много воды утекло, адсл у меня уже нет давно, но говномодемы/роутеры еще у кого-то доживают свой век. ... |
| 16.05.2014, 13:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482538]: |
25ms |
290ms |
451ms |
94ms |
| others: | 330ms |
| total: | 1240ms |
