Не работает samba: chkconfig smb on - error reading information on service smb
Добрый день! ОС Oracle Linux 6.4 x64 устанавливал самбу по инструкции, как прописано тут: http://www.oracle-base.com/articles/linux/linux-samba-configuration.php но самба не работает, часть команд не выполняется, например: Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вот ссылка, где можно скачать пакет, как я понимаю http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libtevent.so.0()(64bit)&submit=Search ...&system=&arch= но я не вижу там Oracle Linux 6.4 x64 ... |
| 22.05.2014, 13:34:34 |
Код: plsql 1. 2. что делать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.05.2014, 13:56:45 |
samba_user, А у вас система не побита? Или самба... Переставьте самбу по новой. ... |
| 23.05.2014, 08:10:29 |
Sleeping Daemon, переставил самбу по новой. следующие пакеты установлены Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. при попытке запуска службы ошибка: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2014, 11:25:57 |
samba_userвот ссылка, где можно скачать пакет, как я понимаю Не надо ничего скачивать дополнительно. Для пакетов из дистрибутива всё есть в составе. Раз yum находит этот libtevent, то он его и поставить должен. Если yum сломался, то можно из iso-файла вытащить файл Packages/libtevent-0.9.17-1.el6.x86_64.rpm и его поставить командой Код: plaintext У меня имя файла из RHEL6.4, но вроде как OEL клон редхата, там должно быть также. ... |
| 26.05.2014, 19:47:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482534]: |
43ms |
36ms |
45ms |
| others: | 323ms |
| total: | 515ms |
