программа для мониторинга Linux-сервера
Добрый день! Подскажите пожалуйста, софт по мониторингу сервера удаленно, типа как nagios, только чтобы процессы видеть там юзеров подключенных через фтп и т.д. ? ... |
| 27.04.2014, 14:29:06 |
так, что нету таких программок под linux ? ... |
| 27.04.2014, 20:19:51 |
zabbix ... |
| 27.04.2014, 20:59:26 |
loginovruчтобы процессы видеть там юзеров подключенных через фтп и т.д. ? для этого в zabbix проще всего LLD заюзать. А вообще что именно ты хочешь увидеть в конечном итоге? ... |
| 27.04.2014, 21:00:32 |
bga83, а что там есть в этом LLD ? ... |
| 27.04.2014, 21:19:31 |
loginovrubga83, а что там есть в этом LLD ?автоматическое обнаружение параметров и дальнейшее добавление самой системой на мониторинг новых элементов. Для мониторинга динамических наборов процессов, подключенных пользователей и пр самое то. ... |
| 28.04.2014, 09:20:20 |
loginovru, Я так и не понял - а что, nagios этого не умеет, что ли? ... |
| 28.04.2014, 10:10:18 |
miwaonline, Стандартный нет, наверное плагины какие-то нужно ставить ? Если то подскажите ... |
| 29.04.2014, 18:32:18 |
loginovru, Ложь. В комплекте с nagios идут плагины, в числе которых check_ftp, check_users, check_load и множество других. Чтобы их в системе с нагиосом не оказалось, надо специально постараться. Другое дело, что особенностью нагиоса является необходимось ручного конфирурирования через консоль, и волшебной кнопки, по нажатии которой явится чудо - нет. В таком случае (принципиальность наличия кнопок) - да, заббикс рулит. Тем не менее, в нагиосе после соответствующей настройки можно мониторить юзеров, фтп и прочее. ... |
| 29.04.2014, 20:26:58 |
miwaonline, Это вы про какой nagios говорите ? nagios ix ? ... |
| 29.04.2014, 23:16:38 |
loginovru, Нет, про nagios core. NagiosXL умеет в том числе и конфигурироваться з веб-морды (сиречь через кнопочки), но он платный и с поддержкой и в случае, если бы он был у вас куплен, схожие вопросы здесь бы просто не появились. Чтобы дальше «не растекаться мысью по древу». Если вас таки интересует nagios - прочитайте наконец что-нибудь о его конфигурировании. Если нужны кнопочки - возьмите zabbix и почитайте про его конфируриование. Лично меня zabbix обилием кнопочек как раз и отпугнул - слишком он показался навороченным для мониторинга пары десятков серверов да сотни компьютеров, но на вкус и цвет, как говорится. ... |
| 30.04.2014, 10:05:05 |
miwaonlineЛично меня zabbix обилием кнопочек как раз и отпугнул - слишком он показался навороченным для мониторинга пары десятков серверов да сотни компьютеров, но на вкус и цвет, как говорится. я некоторое время назад перебрался с нагиоса на заббикс по той простой причине, что в нагиосе нельзя посмотреть динамику изменения какого0либо параметра, фиксируются только алармы при выполнении определенных условий. В забиксе в этом плане возможностей больше ... |
| 30.04.2014, 15:15:41 |
bga83miwaonlineЛично меня zabbix обилием кнопочек как раз и отпугнул - слишком он показался навороченным для мониторинга пары десятков серверов да сотни компьютеров, но на вкус и цвет, как говорится. я некоторое время назад перебрался с нагиоса на заббикс по той простой причине, что в нагиосе нельзя посмотреть динамику изменения какого0либо параметра, фиксируются только алармы при выполнении определенных условий. В забиксе в этом плане возможностей больше Ну, какую-то динамику посмотреть можно - в свойствах сервиса есть кнопки "View alerts history" и "View trends", тем не менее вменяемых графиков в комплекте и правда нет. У NagiocCore построение графиков вынесено из функционала ядра и отдано на откуп внешним утилитам, самые известные из которых - nagiosgrapher и pnp4nagios. Кроме того, без проблем прикручивается cacti, munin и даже graphite. Ну и есть ndoutils, который вытягивает всю необходимую статистику в отдельную базу данных, откуда графики уже можно строить хоть вручную, хоть любой утилитой, которая умеет лазить в базу и рисовать графики. Unix-way :) ... |
| 30.04.2014, 15:29:27 |
miwaonline, а какая разница между XI и Core ? ... |
| 30.04.2014, 16:08:11 |
loginovrumiwaonline, а какая разница между XI и Core ? Если грубо - на XL навешено много дополнительных плюшек типа уже встроенных графиков (которые на раз прикручиваются самостоятельно о чем я уже писал), он платный и с техподдержкой. Реально необходим в больших/государственных фирмах, где за возможные косяки мониторинга должен кто-то отвечать деньгами. ... |
| 30.04.2014, 16:19:42 |
miwaonline, а на бесплатный core можно плагины прикручивать ? например наблюдение за пользоватлеми ftp ? ... |
| 30.04.2014, 16:58:12 |
loginovru, или ту же самую web-морду ? ... |
| 30.04.2014, 17:01:11 |
loginovru, Да, можно и прикручивать плагины и писать собственные (довольно просто, кстати). Веб-морда идет в комплекте; если не нравится - ее тоже можно сменить. ... |
| 30.04.2014, 17:18:39 |
miwaonline, то есть с помощью Nagios Core - DIY Edition можно без проблем наблюдать за сервером, и все вышеуказанные вами плагины без проблем установятся ? ... |
| 30.04.2014, 17:53:48 |
loginovru, Да. И не только вышеуказанные. Core не имеет никаких специальных технологических ограничений типа количества обслужываемых хостов или невозможности что-то дописать/доустановить. ... |
| 01.05.2014, 13:19:55 |
А Zabbix установленные на несколько машин могут найти друг друга автоматически по UDP broadcast находясь в одной сети, например, если при установке на эти машины они были вообще в разных сетях или имели другие IP-адреса? И есть ли подобная опция в Nagios? ... |
| 30.05.2014, 02:06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482529]: |
28ms |
77ms |
87ms |
| others: | 352ms |
| total: | 612ms |
