Работает ли samba в Oracle Linux 6.4 x64? Ошибка /usr/lib64/libtevent.so.0: file too short
Добрый день! Столкнулся с проблемой, после установки и переустановки самбы на Oracle Linux 6.4 x64 получаю ошибки: Код: plsql 1. не могу запустить сервис... при поиске пакетов в google нахожу пакеты для open suse и других дистрибутивов, но oracle linux 6.4 в их списке отсутствует... как можно решить проблему? в форуме про Unix ничего толкового не ответили, поэтому пишу тут. может кто сталкивался ... |
| 26.05.2014, 12:44:08 |
oelsmb, На 6.5 точно работает, на 6.4 тоже где-то ставил - вроде работало. Если попробовать пакет снести и через штатный репозиторий установить заново ? ... |
| 26.05.2014, 13:52:05 |
sh1999oelsmb, На 6.5 точно работает, на 6.4 тоже где-то ставил - вроде работало. Если попробовать пакет снести и через штатный репозиторий установить заново ? yum remove / yum install мне не помогло ... |
| 26.05.2014, 13:55:11 |
oelsmb, На 6.4 тоже точно работает. Ядро 2.6.39-400.17.1, Samba 3.6.9-151 ... |
| 26.05.2014, 14:11:57 |
sh1999oelsmb, На 6.4 тоже точно работает. Ядро 2.6.39-400.17.1, Samba 3.6.9-151 а почему тогда даже не стартует? Код: plsql 1. 2. 3. как его тогда удалить/доустановить/переустановить? ... |
| 26.05.2014, 14:20:23 |
oelsmb, может беда в самом файле /usr/lib64/libtevent.so.0 ? ... |
| 26.05.2014, 14:31:33 |
sh1999oelsmb, может беда в самом файле /usr/lib64/libtevent.so.0 ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. что-то с правами? ... |
| 26.05.2014, 17:59:26 |
oelsmbsh1999oelsmb, может беда в самом файле /usr/lib64/libtevent.so.0 ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. что-то с правами? А если подумать? переустановить пакет Код: plsql 1. ... |
| 26.05.2014, 18:29:50 |
Vadim Lejninoelsmbпропущено... Код: plsql 1. 2. 3. 4. что-то с правами? А если подумать? переустановить пакет Код: plsql 1. я понял, что пакет весит 0 байт, он пустой, но проблема в том, что после установки/переустановки этого пакета ситуация не меняется: Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2014, 18:42:14 |
oelsmbя понял, что пакет весит 0 байт, он пустой, но проблема в том, что после установки/переустановки этого пакета ситуация не меняется: Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. Это у тебя линукс нелицензионный. В правильном OEL 6.5 все вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 26.05.2014, 22:51:45 |
Подумалось...oelsmbя понял, что пакет весит 0 байт, он пустой, но проблема в том, что после установки/переустановки этого пакета ситуация не меняется: Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. Это у тебя линукс нелицензионный. В правильном OEL 6.5 все вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". Oracle Linux же бесплатный! Его не надо покупать, только поддержку, для наката патчей например... может проблема решается тем, что нужно другой репозиторий указать рабочий? может кто поделится? ... |
| 27.05.2014, 10:32:54 |
переустановил Oracle linux 6.4 x64 о ядре: Код: plsql 1. 2. установлена ли samba по умолчанию? да Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вопрос как запустить сие чудо? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. поиск в /etc/init.d/ Код: plsql 1. 2. 3. т.е. ничего не нашлось ... |
| 29.05.2014, 13:40:18 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. удалить пакеты тоже не могу ... |
| 29.05.2014, 13:43:34 |
oelsmb...удалить пакеты тоже не могу НЕ являясь спецом по Linux. Но IMHO: 1. Oracle Linux, насколько я понимаю, ничем от RedHat принципиальным не отличается. Т.ч. работать должно. Если не работает самба "из коробки" (Oracle), теоретически скачать "родную" самбу и поставить не должно быть неразрешимых проблем 2. Насчет установлено, не установлено: один я замечаю "падение падажей"? Сначала давал вывод команды rpm, потом yum. Пользуйся чем-то одним. IMHO /на истину не претендую/ У самого Oracle Linux стоит, но с Samba не игрался. Нужды не было. Последний раз с самбой сталкивался (админил сетку) в середине 2000'х. ... |
| 29.05.2014, 15:52:05 |
wtf установлена ли samba по умолчанию? да Нет, не установлена. Пакет с сервером называется samba-3.6.9-151.el6.x86_64.rpm или samba4-4.0.0-55.el6.rc4.x86_64.rpm. Всё остальное - это вспомогательные библиотеки, клиенты и прочий хлам. ... |
| 29.05.2014, 16:38:12 |
В репозитории https://oss.oracle.com/el6/debuginfo/ несколько версий самбы Скачайте руками ту, про которую говорят, что все нормально и установите rpm -ihv samba.rpm Может просто пакет битый(последний) ... |
| 29.05.2014, 17:03:56 |
landyВ репозитории https://oss.oracle.com/el6/debuginfo/ несколько версий самбы Скачайте руками ту, про которую говорят, что все нормально и установите rpm -ihv samba.rpm Может просто пакет битый(последний) спасибо! возможно правда был битый пакет. установилось всё ок. ... |
| 30.05.2014, 10:36:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482527]: |
28ms |
61ms |
99ms |
| others: | 340ms |
| total: | 593ms |
