OEL 6.4: ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full: Operation not supported
Пытаюсь изменить настройки, чтобы показывало Speed 1000Mb/s вместо 10000Mb/s Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plsql 1. 2. 3. 4. подскажите, как решить данный вопрос? ... |
| 02.06.2014, 17:23:21 |
[root@oel network-scripts]# uname -a Код: plsql 1. ... |
| 02.06.2014, 17:24:11 |
добавил строку ETHTOOL_OPTS=" speed 1000 duplex full autoneg off " в файл ifcfg-eth0 http://www.cyberciti.biz/tips/howto-linux-add-ethtool-duplex-settings-permanent.html Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. не помогло(( ... |
| 02.06.2014, 17:33:35 |
Можно глупый вопрос: а зачем? ... |
| 02.06.2014, 17:36:54 |
В И-нете встречается информация "According to IEEE 802.3-2002 specification, you cannot disable autonegotiation when using a 1000baseT NIC:" По логике, autonegotiation должна автоматом скорость ставить. Т.ч. возможно и никак. У самого 10 G Ethernet карты нет, не настолько богатый. Т.ч. вопрос "а зачем" остается в силе. Инет28D.5 Extensions required for Clause 40 (1000BASE-T) Clause 40 (1000BASE-T) makes special use of Auto-Negotiation and requires additional MII re gisters. This use is summarized below. Details are provided in 40.5. a) Auto-Negotiation is mandatory for 1000BASE-T. (40.5.1) ... ... |
| 02.06.2014, 17:45:07 |
Leonid KudryavtsevМожно глупый вопрос: а зачем? Мне нужно бэкап RMAN скопировать на линуксовую машину. Машина виртуальная, скорость интерфейса 1Гб/с... но при копировании я вижу скорость 9 Мб/с.... хотелось бы побыстрее бэкап перекинуть с одной тачки на другую. те же архивлоги например. ... |
| 02.06.2014, 17:50:03 |
авторyou cannot disable autonegotiation when using a 1000baseT NIC у меня не поддерживается auto-negotiation Код: plsql 1. 2. ... |
| 02.06.2014, 17:55:28 |
oel6.4... Мне нужно бэкап RMAN скопировать на линуксовую машину. Машина виртуальная, скорость интерфейса 1Гб/с... но при копировании я вижу скорость 9 Мб/с.... хотелось бы побыстрее бэкап перекинуть с одной тачки на другую. те же архивлоги например. или я тупю или в первом сообщении "Speed: 10000Mb/s". Скорость 10 ГигаБит. Ты пытаешься ее сделать МЕДЛЕННЕЕ . В чем смысл? ... |
| 02.06.2014, 18:22:28 |
Leonid Kudryavtsevoel6.4... Мне нужно бэкап RMAN скопировать на линуксовую машину. Машина виртуальная, скорость интерфейса 1Гб/с... но при копировании я вижу скорость 9 Мб/с.... хотелось бы побыстрее бэкап перекинуть с одной тачки на другую. те же архивлоги например. или я тупю или в первом сообщении "Speed: 10000Mb/s". Скорость 10 ГигаБит. Ты пытаешься ее сделать МЕДЛЕННЕЕ . В чем смысл? смысл в том, что реальная скорость очень низкая... я писал выше, что файл передаётся со скоростью 9Мб/с... тут даже 1 ГигаБитом не пахнет... ... |
| 02.06.2014, 18:27:42 |
oel6.4смысл в том, что реальная скорость очень низкая... я писал выше, что файл передаётся со скоростью 9Мб/с... тут даже 1 ГигаБитом не пахнет... Верю. Ну а причем тут ethtool ? ... |
| 02.06.2014, 18:33:02 |
Leonid Kudryavtsevoel6.4смысл в том, что реальная скорость очень низкая... я писал выше, что файл передаётся со скоростью 9Мб/с... тут даже 1 ГигаБитом не пахнет... Верю. Ну а причем тут ethtool ? если данные с одной машины на другую машину передаются медленно, тут может быть две причины на мой взгляд: 1. либо дело в сетевой карте (сети) 2. либо слабая дисковая подсистема, например медленная запись на диск. но у меня новая полка, шустрые диски, поэтому второй вариант я исключаю. ethtool при том, что он не работает. Код: plsql 1. 2. 3. и мне не понятно почему не работает. у меня в vm ware стоит 1Гб/с а в oracle linux в консоли показывается 10000Мб/с..... хочется привести всё к одному знаменаталю... ... |
| 02.06.2014, 18:39:53 |
....... Это на мой взгляд самый лучший ответ. Каждый нужное подставит в меру своей испорченности ... |
| 02.06.2014, 19:27:06 |
Leonid Kudryavtsev ....... Это на мой взгляд самый лучший ответ. Каждый нужное подставит в меру своей испорченности могли бы вы подсказать, как решить мой вопрос? может быть не правильно сконфигурирована сетевая среда Oracle linux? ... |
| 03.06.2014, 10:45:04 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. добавил новый сетевой интерфейс, который поддерживает auto-negotiation: Yes. Но проблема при копировании файлов на линуксовую машину сохраняется... я закидываю архивлог размеров в 256 Мб, и он копируется со скорость 8-9 Мб/с.... в чём может быть дело? ... |
| 03.06.2014, 11:24:16 |
oel6.4я закидываю архивлог размеров в 256 Мб, и он копируется со скорость 8-9 Мб/с.... в чём может быть дело? ПравилаФорумаРекомендуется: ... Указывать версию ПО, с которым вы работаете. ... 1. Куда закидываешь. На чем железяка, какая сеть и т.д. 2. Как закидываешь? /SFTP, через самбу, RMAN (как настроен!), что-то другое/ 3. Ну и так далее. В пятницу пил, случайно дыхнул на хрустальный шар, он запотел и ничего не показывает. ... |
| 03.06.2014, 14:13:08 |
Проблема похоже решилась. Закидывал на самбу. проблема была в параметре самбы в конфиге: Код: plsql 1. убрал этот параметр вообще из конфига, и залетало))) Этот параметр контролирует максимальный размер пакета, о котором Самба заявит на этапе установления соединения. ... |
| 03.06.2014, 17:01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482520]: |
53ms |
112ms |
| others: | 336ms |
| total: | 593ms |
