Postfix, MX запись.
Добрый день, коллеги. Требуется ваша консультация. В дар от аутсорсера на новом месте работы достался почтовый сервер: freebsd+postfix. Ранее не занимался обслуживанием почтовых серверов. Я запланировал миграцию почты в облако office365. Для подтверждения домена необходимо внести TXT или MX запись, после чего возможно привязать домен, создать ящики с доменом компании и через imap перенести всю почту в exchange, после чего поменять mx запись. Домен зарегистрирован на nic.ru. Для добавления TXT записи необходимо подключить услугу DNS-master. Для функционирования услуги DNS-master необходимо указать в его настройках DNS-серверы RU-CENTER. Но в данный момент у регистратора указаны DNS-сервера компании-аутсорсера. Если я укажу адреса руцентра DNS-серверов руцентра, то почта перестанет работать, т.к. не указана MX запись. Что необходимо прописать для работы почты? Только MX запись на руцентре? Нужно ли что-то менять на почтовом сервере? ... |
| 19.06.2014, 15:06:06 |
Postfix, MX запись.
AmylДля добавления TXT записи необходимо подключить услугу DNS-master. Для функционирования услуги DNS-master необходимо указать в его настройках DNS-серверы RU-CENTER. Но в данный момент у регистратора указаны DNS-сервера компании-аутсорсера.Почему нельзя изменить/добавить необходимые записи на сервере компании-аутсорсера? AmylЕсли я укажу адреса руцентра DNS-серверов руцентра, то почта перестанет работать, т.к. не указана MX запись. Сначала настроить все нужные записи, протестировать, потом делегировать домен на новые неймсерверы. ... |
| 19.06.2014, 15:48:43 |
Postfix, MX запись.
vkleAmylДля добавления TXT записи необходимо подключить услугу DNS-master. Для функционирования услуги DNS-master необходимо указать в его настройках DNS-серверы RU-CENTER. Но в данный момент у регистратора указаны DNS-сервера компании-аутсорсера.Почему нельзя изменить/добавить необходимые записи на сервере компании-аутсорсера? AmylЕсли я укажу адреса руцентра DNS-серверов руцентра, то почта перестанет работать, т.к. не указана MX запись. Сначала настроить все нужные записи, протестировать, потом делегировать домен на новые неймсерверы. Доступа к серверу аутсорсера нет. Они менять ничего не будут. Тут вопрос скорее такой: какие записи нужно добавить на регистраторе nic.ru и что нужно изменить на самом почтовом сервере? Как минимум, это mx и spf записи на регистраторе. ... |
| 19.06.2014, 17:22:14 |
Postfix, MX запись.
Amylкакие записи нужно добавить на регистраторе nic.ruПравильнее было бы сказать "на неймсервере" или "на DNS-хостинге". Регистратор домена - это совершенно другая роль или другая услуга. Хотя, и то и другое предоставляет одно и то же юрлицо - Руцентр. Ну да ладно. Полагаю, в Вашем случае, следует первым делом перенести зону домена с ДНС аутсорсера на свои (никрушные) серверы "как есть", без каких-либо изменений. В идеале было бы получить от аутсорсера файл, содержащий все записи, присутствующие в зоне на данный момент. Из файла выбрать нужное и прописать на новый сервер. AmylДоступа к серверу аутсорсера нет.Если получить от аутсорсера этот файл не представляется возможным, тогда придется "вспоминать", какие именно записи используются. Если есть веб-сайт, то помимо А-записи @, указывающей на основной домен, должна быть еще А-запись или CNAME-запись для субдомена www. Возможно, почтовые клиенты используют субдомены smtp, pop, imap, mail или вроде того. Для них тоже должны быть записи A или CNAME. Может быть, еще какие-то субдомены есть. Про записи MX и TXT Вы уже в курсе. По одиночке запросить эти записи с действующего ДНС не составляет проблем (той же командой dig). Всю зону целиком правильно настроенный сервер не отдаст, к сожалению. После настройки новый ДНС следует протестировать (ну мало ли, может где точку в конце пропустили). После успешного тестирования можно делегировать домен на новые неймсерверы. Смена делегирования происходит довольно медленно. Можно ориентироваться на срок от нескольких минут до несколько часов (зависит от корневой зоны). TTL записей тоже обычно составляет несколько часов, а потому желательно не наделать ошибок при настройке (для клиентов изменения могут быть отражены далеко не сразу). Amylи что нужно изменить на самом почтовом сервере?На почтовом сервере на этом этапе никаких изменений делать не придется. ... |
| 20.06.2014, 08:52:03 |
Postfix, MX запись.
vkle, огромное спасибо за развернутый ответ. Аутсорсер записи не предоставил, запросил их с помощью сервиса whois. автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Т.е. для переноса обслуживания dns мне необходимо указать новые dns сервера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. С помощью nslookup запросил SOA запись, получил ответ: Не заслуживающий доверия ответ: smart-devt.ru primary name server = ns1.art-frame.ru responsible mail addr = admin.art-frame.ru serial = 20140403 refresh = 10800 (3 hours) retry = 3600 (1 hour) expire = 604800 (7 days) default TTL = 86400 (1 day) ns1.art-frame.ru internet address = 213.184.142.178 т.е. новая SOA-запись будет иметь вид: smart-devt.ru. SOA. ns8-l2.nic.ru. admin.smart-devt.ru. далее затрудняюсь с синтаксисом, т.к. в существующей записи есть дополнительные переменные. Как осуществить тестирование записей? ... |
| 23.06.2014, 12:22:18 |
Postfix, MX запись.
Amyl, Записи SOA и NS обычно не требуется править. В 99% случаев при создании аккаунта в них прописана верная информация (правка бывает нужна в основном когда хотите добавить сторонние NS) и они обычно поддерживаются хостером. А-записи, касающиеся неймсерверов, тоже не нужны - они тут справочно выведены. Нужны только записи по своему домену. Из того что видно отсюда, Вам потребуется вот эти три записи: Код: sql 1. 2. 3. Остальное необходимое - вспоминать, угадывать, спросить у сисадмина, эникея или пользователей... Оно (остальное) может быть, а может и не быть. AmylАутсорсер записи не предоставил, запросил их с помощью сервиса whois.Whois не предоставляет такой информации. Он лишь указывает, на какие серверы в данный момент делегирован домен. AmylТ.е. для переноса обслуживания dns мне необходимо указать новые dns сервераДа, после настройки всех записей в ДНС нужно прописать у регистратора домена новый список неймсерверов. Список есть у хостера в разделе помощи. ... |
| 23.06.2014, 15:30:33 |
Postfix, MX запись.
AmylКак осуществить тестирование записей?Командой dig или nslookup - выбор по вкусу. ... |
| 23.06.2014, 15:31:36 |
Postfix, MX запись.
vkle, На dns-хостинге создал зону, вот что получилось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Осталось делегировать домен. Но ведь командой nslookup я смогу проверить dns записи только после делегирования. Или я неправ? О каком тестировании Вы говорили? ... |
| 23.06.2014, 17:11:52 |
Postfix, MX запись.
AmylНо ведь командой nslookup я смогу проверить dns записи только после делегирования. Или я неправ?Не правы. В nslookup есть директива server, которая позволяет посмотреть (если ее набрать без аргументов) или установить неймсервер, к которому следует направлять запросы. Так примерно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Мдя... Что-то не то. Может изменения из админки не сразу отображаются на боевом сервере. Команда dig проще (на мой взгляд), позволяет сразу указывать проверяемый сервер: Код: sql 1. ... |
| 23.06.2014, 17:21:21 |
Postfix, MX запись.
В Вашем случае не работало, т.к. еще необходимо было загрузить зону на днс хостинге. Поправил, вот что получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 23.06.2014, 17:59:42 |
Postfix, MX запись.
Amyl, Ну вот, это уже хороший ответ. Когда зона расползется на все серверы, на которые собираетесь делегировать домен, тогда можно этот список серверов скормить регистратору домена. ... |
| 23.06.2014, 18:22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482502]: |
29ms |
66ms |
105ms |
| others: | 370ms |
| total: | 649ms |
