Ethernet Android
Как можно получить через консоль информацию о Ethernet соединении? Конкретно меня интересует скорость передачи данных - 10м/сек или 100 м/сек. голые команды "netstat" и "netcfg" не устраивают. Они дают только мак и IP адреса, состояния и количество данных. а мне нужна именно скорость. ... |
| 21.07.2014, 11:51:09 |
Ethernet Android
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Только зачем именно через консоль? ... |
| 21.07.2014, 12:31:14 |
Ethernet Android
wadman Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Только зачем именно через консоль? sudo, если я не ошибаюсь это Ubuntu-вская фишка. С тем же устройством проблема. Под WiFI приложение работает замечательно, а при подключении через Ethernet виснет. Толи из-за скорости то ли из-за дуплекса -не знаю( ... хочу визуально увидеть настройки соединения, а команды "ifconfig" -порезана и ничего не выводит, только конфигурирует. "ethtool" - вообще не определяется. ... |
| 21.07.2014, 12:55:16 |
Ethernet Android
Попробуй сторонним проверить https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.android.localwifispeedtester ... |
| 21.07.2014, 14:24:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482462]: |
44ms |
63ms |
| others: | 322ms |
| total: | 501ms |
