переменные в unix
Привет! есть у меня пара исполняемых файлов в unix-системе. В каждом таком файле есть переменная mon (месяц) которой присваивается номер текущего месяца. Скажите, как можно автоматизировать данную процедуру, чтобы каждый месяц не менять всю эту кучу файлов? Можно ли вытягивать и подставлять данные из другого файла в нужный ? ... |
| 23.07.2014, 08:11:12 |
переменные в unix
sossissonесть у меня пара исполняемых файлов в unix-системе Исполняемые файлы какого формата? ... |
| 23.07.2014, 09:02:46 |
переменные в unix
sossissonПривет! есть у меня пара исполняемых файлов в unix-системе. В каждом таком файле есть переменная mon (месяц) которой присваивается номер текущего месяца. Скажите, как можно автоматизировать данную процедуру, чтобы каждый месяц не менять всю эту кучу файлов? Можно ли вытягивать и подставлять данные из другого файла в нужный ? В бщем случае, вместо proga date где дата это ткущий месяц написать proga $(date +%m) А вообще, man date. ... |
| 23.07.2014, 09:41:21 |
переменные в unix
Sleeping Daemon, исполняемый файл - это файл с правами на выполнение, в котором пара команд для работы с файлами. что-то типа такого #!/usr/bin/ksh for fname in `find BEW -type f -name '*.ora'` do ****** #echo $fname done Можно ли в одном файле написать mon=09, а из другого вытягивать это значение? ... |
| 23.07.2014, 10:16:40 |
переменные в unix
sossissonSleeping Daemon, исполняемый файл - это файл с правами на выполнение, в котором пара команд для работы с файлами. что-то типа такого #!/usr/bin/ksh for fname in `find BEW -type f -name '*.ora'` do ****** #echo $fname done Можно ли в одном файле написать mon=09, а из другого вытягивать это значение? Да, через export mon, или даже так: export mon=09 ... |
| 23.07.2014, 10:28:41 |
переменные в unix
Sleeping Daemon, тогда mon должна быть объявлена как переменная среды? ... |
| 23.07.2014, 10:32:53 |
переменные в unix
sossissonSleeping Daemon, тогда mon должна быть объявлена как переменная среды? Если "Можно ли в одном файле написать mon=09, а из другого вытягивать это значение?" файл о котором идёт речь исполняемый, то export mon=xxx. Если это просто текстовой файл - то в исполняемом прочитать это значение. Если нужно месяц автоматически - то я уже писал. ... |
| 23.07.2014, 11:48:26 |
переменные в unix
Приветствую. Судя по примеру, вы используете ksh. Переменные в shell не надо объявлять. При первом использовании, переменная пустая. Переменная, которая не была экспортирована, недоступна вне данного процесса. Значение переменной, для которой был сделан export, доступно порожденным процессам. Родительский процесс ничего не узнает об изменениях данной переменной. В общем случае, когда несколько скриптов требуют единой настройки, делается отдельный файл конфигурации например my.conf В нем пишем: mon=09 В каждом из скриптов пишем: . ./my.conf (На Ваш выбор - указать полный путь, относительный или через переменные) Удача. ... |
| 23.07.2014, 11:56:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482459]: |
23ms |
47ms |
80ms |
| others: | 307ms |
| total: | 525ms |
