Нужна помощь с rewrite в файле .htaccess
Здравствуйте, нужно подменить домен по средствам .htaccess чтобы домен был мой, а сайт отображался другой, как это можно сделать? ... |
| 21.07.2014, 11:41:07 |
Не всё можно сделать через .htaccess, но посмотрите тынц , тынц , тынц - может подберете подходящее. PS: Каким тут боком MySQL то притерся? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 21.07.2014, 12:05:40 |
vkleНе всё можно сделать через .htaccess, но посмотрите тынц , тынц , тынц - может подберете подходящее. PS: Каким тут боком MySQL то притерся? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". А че не на китайском ссылки? ... |
| 21.07.2014, 12:34:44 |
BikuzА че не на китайском ссылки? http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Ограничения Официальный язык форума - русский. Однако допускаются сообщения, написанные транслитом и на английском языке. Использование других языков возможно при цитировании либо в других исключительных случаях. Данный случай исключительным ну никак не могу считать. И китайским не владею. А транслит просто не люблю. ... |
| 21.07.2014, 13:23:40 |
vkleBikuzА че не на китайском ссылки? http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Ограничения Официальный язык форума - русский. Однако допускаются сообщения, написанные транслитом и на английском языке. Использование других языков возможно при цитировании либо в других исключительных случаях. Данный случай исключительным ну никак не могу считать. И китайским не владею. А транслит просто не люблю. Ну так будь добр объяснить на человеческом что делать-то надо?! ... |
| 21.07.2014, 16:11:27 |
Bikuz, первым делом надо определиться, что где находится и к чему есть доступ. Если "домен мой" и "сайт другой" на одном физическом сервере и Вы имеете доступ к правке httpd.conf/виртхостов, то можно прописать этому "другому сайту" через ServerAlias "мой домен". Это самый простой вариант. Или mod_proxy использовать, но это сложнее в настройке и может потребовать установки соответствующего модуля. Разумеется, "домен мой" должен указывать на IP-адрес этого сервера. Если они на разных серверах - тады только использовать mod_proxy. Разумеется, нужен доступ к правке httpd.conf/виртхостов. Разумеется, и то и другое будет работать только в том случае, если на "другом сайте" использованы относительные ссылки. Еще вариант - "другой сайт" запихнуть во frame или в iframe на страничке своего сайта. Будет или нет работать - это как повезет. Если заработает, то в адресной строке браузера будет всегда адрес странички своего сайта. ... |
| 21.07.2014, 17:39:57 |
Если "другой сайт" не контролирует имя хоста, с которым к нему обращаются (такое нередко бывает, если сайт на этом ip-адресе один), то можно просто в DNS-записях своего домена указать ip-адрес "другого сайта". Помнится, на это попадался сайт партии Единая Россия ... |
| 21.07.2014, 17:48:04 |
miksoftЕсли "другой сайт" не контролирует имя хоста, с которым к нему обращаются (такое нередко бывает, если сайт на этом ip-адресе один)Такое бывает в относительно крупных проектах, но первая же абсолютная ссылка вернет адрес на круги своя ... |
| 21.07.2014, 17:50:43 |
vklemiksoftЕсли "другой сайт" не контролирует имя хоста, с которым к нему обращаются (такое нередко бывает, если сайт на этом ip-адресе один)Такое бывает в относительно крупных проектах, но первая же абсолютная ссылка вернет адрес на круги своя А это уже не так важно. Главное - успеть раскрутить "свою" ссылку в поисковиках. Кстати, замысел топикстартера очень на это похож. Я читал статьи про такого рода ситуации, когда таким образом угоняют чужой трафик. ... |
| 21.07.2014, 17:53:34 |
miksoft, Так оно вроде как проще тупо сделать статичную html-копию чужого сайта. И никаких проблем с не слишком стандартной настройкой вебсервера. На обновления уж точно плевать. Но в любом случае, владелец "угоняемого" сайта увидит вскоре подлог. Так что, после нескольких писем в поисковики этот раскручиваемый домен будет забанен. Расчет на то, что владелец сайта не будет жаловаться? ... |
| 21.07.2014, 19:06:28 |
vkle, Адвордс не пускает мой сайт под партнерку, говорят мол дорвеи нельзя, на сайте должна быть реализована регистрация, вот я и думаю под свой домен реферальную ссылку спрятать. ... |
| 23.07.2014, 19:29:42 |
Bikuzговорят мол дорвеи нельзя, на сайте должна быть реализована регистрация, вот я и думаю Вы наверно еще думаете, что в Адвордс дураки работают и не предусмотрели защит от подобных измышлений? ... |
| 24.07.2014, 10:26:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482458]: |
26ms |
58ms |
100ms |
| others: | 379ms |
| total: | 639ms |
