Выдача IP по DHCP после смены mac-адреса
Товарищи, засада, прошу помощи. У меня провайдер выдает IPшник реальный по DHCP, привязан он к моему mac-адресу. На новой сетевой карточке меняю мак в /etc/network/interfaces: auto eth1 iface eth1 inet dhcp hwaddress 11:77:16:12:48:8A И при подключении кабеля перестает выдаваться IPv4: root@SRV1:/etc/network# ifconfig eth1 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 11:77:16:12:48:8a inet6 addr: fe80::280:48ff:fe18:367a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:719 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:121944 (121.9 KB) TX bytes:12748 (12.7 KB) Interrupt:18 Память:f3200000-f3220000 И не только DHCP провайдера не выдает IP, мой собственный DHCP тоже не присваивает ничего :-\ ... |
| 21.07.2014, 19:23:04 |
tesla, а dhcp-клиент вообще установлен? ... |
| 22.07.2014, 09:30:07 |
что в логах? если там ничего нет, то проще всего глянуть сетевой трафик на предмет его содержимого ... |
| 22.07.2014, 09:30:54 |
bga83, DHCP клиент работает, после выполнения sudo dhclient -v -r eth2 sudo dhclient -v eth2 получает ip адрес от моего сервера нормально, но от провайдера каждый раз новый НЕ мой IP ... |
| 22.07.2014, 12:16:21 |
teslaно от провайдера каждый раз новый НЕ мой IPтак значит у провайдера нет жесткой привязки по мас-адресам и подобные вопросы целесообразнее решать через поддержку провайдера, а не по форумам. Быстрее выходит, да и информация более достоверная ... |
| 22.07.2014, 12:53:06 |
bga83, ну ёлки-палки, ну чтож вы меня все к провайдеру отправляете?! Я мак сменил... кабель провайдера подключил... не работает! свой кабель подключил... не работает! Хрен с ним, пишу скрипт на выполнение при линк-ап'е, работает на моем DHCP, на провайдерском никак! Беру вообще любую железку не не nix, роутер, ip камера, ноут на винде, и любое устройство с заданным мак адресом, любая сетевуха с этим мак адресом нормально поднимает нужный айпишник! ... |
| 24.07.2014, 01:03:19 |
tesla, Попробуйте ваш eth1 передернуть после загрузки... ... |
| 24.07.2014, 11:10:23 |
Sergey Orlovtesla, Попробуйте ваш eth1 передернуть после загрузки... В смысле передернуть? После загрузки чего? Простите, не понял вашей рекомендации. ... |
| 25.07.2014, 00:52:24 |
teslaSergey Orlovtesla, Попробуйте ваш eth1 передернуть после загрузки... В смысле передернуть? После загрузки чего? Простите, не понял вашей рекомендации. Грузится комп, вы выключаете и включаете интерфейс, просто в начальный момент при получении ip у него может быть оригинальный mac, а не тот, что вы ему скормили... ... |
| 25.07.2014, 09:24:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482455]: |
54ms |
80ms |
| others: | 324ms |
| total: | 546ms |
