Собрать из исходников в Debian
Подскажите пож, а то че-то make нету и при поптыке устаноить пишет что такого пакета в репозитарии нету ... |
| 07.08.2014, 19:49:45 |
loginovru, Тоесть, на дебе платят больше чем на федоре? Как пытался? Какого именно пакета нету? Какие репозитории подключены? apt-build смотрел? ... |
| 07.08.2014, 19:55:53 |
miwaonline, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вот вроде официальные репы только почему из них невозможно поставить ни fakeroot почему их там нету ? Может нужно еще подключить репы ? ... |
| 07.08.2014, 20:19:44 |
loginovru, Так тебе нужен fakeroot или систему пересобрать? Это мы еще оставляем за скобками вопрос целесообразности сего действа. Так вот, если систему пересобрать - прочитай мой предыдущий ответ. Полностью. ... |
| 07.08.2014, 21:11:28 |
miwaonline, меня интересует как в дебиан из исходников собирать ? ... |
| 07.08.2014, 22:20:32 |
loginovru, miwaonlineapt-build смотрел? ... |
| 07.08.2014, 22:31:05 |
loginovruменя интересует как в дебиан из исходников собирать ? За "из исходников собирать" это тебе к Gentoo или FreeBSD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2014, 22:36:46 |
Dimitry Sibiryakov, да в любой линуксопободной ос можно из исходников собирать только пока не совсем понятно как это делать в debian ? ... |
| 07.08.2014, 23:04:39 |
loginovruда в любой линуксопободной ос можно из исходников собирать Нет, в основанных на пакетах дистрибутивах это делать очень сильно не рекомендуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2014, 23:13:09 |
loginovruDimitry Sibiryakov, да в любой линуксопободной ос можно из исходников собирать только пока не совсем понятно как это делать в debian ? точно так же как и в остальных ./configure make make install последние две команды вроде можно объединить в одну ... |
| 08.08.2014, 09:33:31 |
loginovru, если ещё актуально, то у тебя в sources.list стоят только update. добавь основной репозиторий ( https://wiki.debian.org/SourcesList): Код: sql 1. 2. собирать пакеты в дебиане надо с помощью dpkg-buildpackage. собранный пакет устанавливается с помощью dpkg. все подробности в man'ах ... |
| 12.08.2014, 15:43:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482425]: |
26ms |
58ms |
88ms |
| others: | 371ms |
| total: | 614ms |
