ошибки на интерфейсе ? error: 13
Добрый день! А как посмотреть что за ошибки ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.08.2014, 18:00:29 |
loginovruДобрый день! А как посмотреть что за ошибки ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пингуйте, смотрите потери. ... |
| 16.08.2014, 08:37:49 |
loginovruДобрый день! А как посмотреть что за ошибки ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. это ошибки при приеме пакетов, причин этому может быть несколько. Начать стоит с man ethtool ... |
| 16.08.2014, 20:03:33 |
bga83, и например ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.08.2014, 04:39:21 |
Для Fast Ethernet может быть: 1. Карликовый пакет (менее 512 бит); 2. Затянувшаяся передача (более 1518 байт); 3. Оборванная передача (длина пакета не кратна восьми битам); 4. Ошибка контрольной суммы. Насколько я понимаю, в вашей статистике п.2 попадает в overruns, п.п. 1 и 3, вероятно, в dropped, п.4, соответственно, во frame. Качество физической линии, в общем, смотрите. ... |
| 17.08.2014, 04:40:46 |
Basil A. Sidorov, то есть че хотите сказать, что дело в кабеле ? замерял сопротивление чуть больше 17 Ом, то есть вполне нормально, единственное есть 2 скрутки..... Пакеты при пинге не теряются, но ...... когда валят ошибки, как бы канал приостанавливается, и пауза такая то есть ничего не идет.... а потом через секунд ну по разному бывает от 5-15 восстанавливается... может проблема в именно в коннекторе ? но то что не в сетевой это точно, проверял уже разными сетевыми проблема одна и та же... ... |
| 17.08.2014, 05:26:56 |
Код: sql 1. а можно подробнее как и чем ? ... |
| 17.08.2014, 05:41:39 |
loginovruа можно подробнее как и чем ?Озадачьте, пожалуйста, этим вопросом своего провайдера. Потому как, если скрутки его, то он должен их ликвидировать, а если ваши - идите лесом. ... |
| 17.08.2014, 16:17:00 |
Basil A. Sidorov, а че разве скрутки не допускаются ? ... |
| 17.08.2014, 17:59:50 |
loginovruа че разве скрутки не допускаются ?Формально - не допускаются, по факту - работают первое время, а иногда и очень долго (зависит от многих факторов). При разборе полетов в первую очередь на них обращают внимание. ... |
| 17.08.2014, 18:06:38 |
loginovruBasil A. Sidorov, а че разве скрутки не допускаются ?Как и "жучки" в (старом) электрощитке. Работают, но при любых проблемах виноват будет тот, кто поленился отыскать плавкий предохранитель. ... |
| 17.08.2014, 18:22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482417]: |
26ms |
53ms |
23ms |
95ms |
| others: | 470ms |
| total: | 719ms |
