network в debian
вопрос есть, почему в resolv.conf не подтягиваеются dns ? если так прописать ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.08.2014, 08:49:19 |
network в debian
loginovruвопрос есть, почему в resolv.conf не подтягиваеются dns ? если так прописать ? куда ты это прописываешь? какой дистрибутив? ... |
| 22.08.2014, 09:55:23 |
network в debian
bga83какой дистрибутив?7 или 6. Debian же ... |
| 22.08.2014, 13:42:02 |
network в debian
bga83, 7.6 wheezy ... |
| 22.08.2014, 14:16:23 |
network в debian
loginovrubga83, 7.6 wheezyА у меня с Дебиан непонятки: 16190314 ... |
| 22.08.2014, 15:35:29 |
network в debian
Владимир Лазурко, че-то совсем убогие настрйки интерфесов в debian в cent os гораздо больше разных фич, а я вот не могу понять если на интерфесе получает от провайдера dhcp то как сделать чтобы в resolv.conf дописывались еще днс, пока не пойму... если через статик то там понятно ... |
| 22.08.2014, 17:01:49 |
network в debian
loginovruВладимир Лазурко, че-то совсем убогие настрйки интерфесов в debian в cent os гораздо больше разных фич, а я вот не могу понять если на интерфесе получает от провайдера dhcp то как сделать чтобы в resolv.conf дописывались еще днс, пока не пойму... если через статик то там понятно В centos/fedora в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXX Код: powershell 1. В debian в /etc/network/interfaces Код: powershell 1. ... |
| 22.08.2014, 17:20:11 |
network в debian
smald, а как под debian - если например eth0 назначется через dhcp, подтянуть dns ? ... |
| 22.08.2014, 19:58:59 |
network в debian
loginovru а как под debian - если например eth0 назначется через dhcp, подтянуть dns ? Если в настройках dhcp сервера прописаны DNS Код: powershell 1. то должно быть достаточно в /etc/network/interfaces Код: powershell 1. 2. Вообще в инете мануалов и how to кучи, особенно по линуксам, это не netbsd. ... |
| 22.08.2014, 21:37:54 |
network в debian
smald, у провайдера не прописано в dhcp нужных мне dns, поэтому вопрос как дописать нужные мне dns при dhcp, network-manager такое умеет, а вот interfaces - если в интерфейсе прописаывать static то умеет ... |
| 22.08.2014, 22:01:35 |
network в debian
Напрасно вы считаете, что гугл - нужные вам DNS. ... |
| 22.08.2014, 22:30:37 |
network в debian
Basil A. Sidorov, да это я просто к примеру написал... днс гугла.. ну так как быть ? ... |
| 22.08.2014, 23:10:46 |
network в debian
loginovruу провайдера не прописано в dhcp нужных мне dns, поэтому вопрос как дописать нужные мне dns при dhcp В debian в файлик /etc/dhcp3/dhclient.conf прописать строку Код: powershell 1. и из списка Код: powershell 1. 2. 3. убрать директиву domain-name-servers ... |
| 23.08.2014, 01:02:20 |
network в debian
smald, если оттуда убрать строчку которую вы написали, то не будет вообще присваиватся никакой dns от вышестоящего провайдера, так можно шататными средставми это реализовать ? и еще оно постоянно resolv.conf переписывает, dhcpclient ... |
| 23.08.2014, 06:06:42 |
network в debian
Basil A. SidorovНапрасно вы считаете, что гугл - нужные вам DNS. О, что-то интерессное в этом топике. А по какой причине DNS от гугла может быть ненужным? ... |
| 23.08.2014, 10:02:06 |
network в debian
loginovruесли оттуда убрать строчку которую вы написали, то не будет вообще присваиватся никакой dns от вышестоящего провайдера, так можно шататными средставми это реализовать ? и еще оно постоянно resolv.conf переписывает, dhcpclient Если из списка убрать domain-name-servers, dhcp клиент не будет зарпашивать dns серверы у dhcp сервера. Будет прописывать те, которые указаны в директиве prepend domain-name-servers X.X.X.X, Y.Y.Y.Y; Туда пропишите нужные dns. ... |
| 23.08.2014, 10:53:45 |
network в debian
smald, днс долежн присваиватся провайдером + те, днс которые мне нужны прописаны руками, еще раз network manager умеет это делать, но он глюканутый, interfaces стабильнее работает... ... |
| 23.08.2014, 11:16:31 |
network в debian
loginovru днс долежн присваиватся провайдером + те, днс которые мне нужны прописаны руками, еще раз network manager умеет это делать, но он глюканутый, interfaces стабильнее работает... Или трусы, или крест, определись, что нужно, свои, или провайдеровские, если оба, то просто пихни скрипт крону, чтоб он проверял наличие/отсутствие нужных строчек в resolv.conf, и, в случае их отутствия, прописывал, после тех, что провайдер по dhcp выдаст. ... |
| 23.08.2014, 11:56:47 |
network в debian
smald, ты хоть сам в dhcp работал ? resolv.conf постоянно переписывается, так что скрипт тут не поможет.... тут надо именно dhclient крутить, или же работать с network-manager, хотя тоже прикольная штука, но глюканутая.... и вот именно с dhcp совсем криво работает... ... |
| 23.08.2014, 17:54:04 |
network в debian
loginovruresolv.conf постоянно переписывается, так что скрипт тут не поможет.... тут надо именно dhclient крутить, или же работать с network-manager, хотя тоже прикольная штука, но глюканутая.... и вот именно с dhcp совсем криво работает... Cкрипт в кроне поможет без проблем, будет запускаться каждую секунду и все дела. ... |
| 23.08.2014, 21:12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482402]: |
56ms |
107ms |
| others: | 342ms |
| total: | 602ms |
