Настройка интернета на виртуал бокс
Есть ноутбук, с икспи 32. Подключение к интернету через ADSL модем ZyXel p-660 по USB. Модем настроен в режиме роутера. На компе просто прописываю айпишки и всё работает на xp. У меня там виртуальная машина 4.1. На нём линуксоподобная система, мне нужно чтобы там тоже был интернет, как сделать?пытался по разному по экспериментировать но толку не было, таки не смог настроить. http://upwap.org/2016 ... |
| 20.08.2014, 22:59:34 |
Потом еще вопрос как поменять имя пользователя в нём. ... |
| 20.08.2014, 23:00:56 |
ильшат190Есть ноутбук, с икспи 32 ильшат190У меня там виртуальная машина ильшат190нужно чтобы там тоже был интернет, как сделать?Организовать NAT средствами винды с раздачей через интерфейс (незадействованной?) сетевой карты хост-машины. Из виртуалки сетевуху бриджем в винду на интерфейс этой самой сетевой карты хост-машины. PS: Тут главное - понять, что, откуда, куда, как и нафига. А дальше всё просто. ... |
| 20.08.2014, 23:55:09 |
ильшат190как поменять имя пользователя в нём."в нём" - это в ком/чём? ... |
| 20.08.2014, 23:56:43 |
vkle, спасибо, а можно подробней, или куда обращаться. в нём это в системе GNOME линуксоидная. ... |
| 21.08.2014, 07:58:32 |
vkleильшат190Есть ноутбук, с икспи 32 ильшат190У меня там виртуальная машина ильшат190нужно чтобы там тоже был интернет, как сделать?Организовать NAT средствами винды с раздачей через интерфейс (незадействованной?) сетевой карты хост-машины. Из виртуалки сетевуху бриджем в винду на интерфейс этой самой сетевой карты хост-машины. PS: Тут главное - понять, что, откуда, куда, как и нафига. А дальше всё просто. В городе у меня вай-фай роутер был, там просто на ВМ выбираешь вай-фай плату настраиваешь режим сетевой мост, и всё, всё работало в этой GNOME, а тут c ADSL почему ни работает? ... |
| 21.08.2014, 08:02:12 |
ильшат190, В VirtualBox-е выставить для данной гость-машины тип интерфейса NAT. И всё. Если нужеи доступ в гостевую систему из вне, настроит проброс портов. ... |
| 21.08.2014, 08:34:45 |
| 21.08.2014, 08:55:15 |
У тя какой ip-addr и geteway на linux и на XP... ... |
| 21.08.2014, 09:01:45 |
Sleeping DaemonВ VirtualBox-е выставить для данной гость-машины тип интерфейса NAT. Он по умолчанию создает виртуалку с натом. Так что чего-то ТС умалчивает, либо притормаживает. ... |
| 21.08.2014, 09:09:45 |
Sleeping Daemonильшат190, В VirtualBox-е выставить для данной гость-машины тип интерфейса NAT. И всё. Если нужеи доступ в гостевую систему из вне, настроит проброс портов. Спасибо, странно, но я уже так пробовал, и у меня не работал интернет. А можно узнать как делается проброс портов? ... |
| 21.08.2014, 17:14:15 |
proxy_911Тут все четко описано... http://rus-linux.net/MyLDP/vm/VirtualBox-networking.html Еще раз прочитал статью. Раньше я оптимизировал службы, возможно по отключал некоторые нужные службы. Поэтому на всякий случай включил некоторые особенно связанные с сетью. Еще раз проверил настройки сети самой икспи, разрешил общедоступность интернета на всякий. Удалил и заново установил ВМ. И тут заработал интернет через режим NAT, а сетевой мост не работает, а мне нужно держать связь между физическим компом (xp) и ВМ (линукс). На сколько я знаю это позволяет только режим моста. А мост не работает, как сделать? \\1. Sleeping Daemon, говорит что можно через просброс порта обойти проблему, но я не знаю какие порты ставить, планирую использовать сип, то есть мне надо порты сипа ставить или как \\2. Странно почему режим моста не работает в случае с ADSL, тогда как с вай-фай всё работает. \\3. Как поменять имя пользователя на Дебиан(линукс). ... |
| 21.08.2014, 20:46:54 |
\\4. А зачем в окне просброса разные порты, к примеру 8888-80 и 2222-22, а смысл, а 80-80, 5090-5090 так нельзя что ли. ... |
| 21.08.2014, 21:20:35 |
ильшат190\\4. А зачем в окне просброса разные порты, к примеру 8888-80 и 2222-22, а смысл, а 80-80, 5090-5090 так нельзя что ли.можно. Другое дело, что если сервис висит на стандартном порту вероятность того что туда начнут ломиться кулхацкеры выше. ... |
| 22.08.2014, 00:23:09 |
bga83ильшат190\\4. А зачем в окне просброса разные порты, к примеру 8888-80 и 2222-22, а смысл, а 80-80, 5090-5090 так нельзя что ли.можно. Другое дело, что если сервис висит на стандартном порту вероятность того что туда начнут ломиться кулхацкеры выше. а я понел, просто потом в программе нужный порт указываешь и всё да, в браузере тоже также. ... |
| 22.08.2014, 08:18:24 |
ауу, помогите ... |
| 23.08.2014, 22:27:16 |
Мультифон выдает 10.0.2.15. ... |
| 24.08.2014, 20:34:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482401]: |
25ms |
46ms |
110ms |
| others: | 332ms |
| total: | 588ms |
