Proxy squid и ядра..
Как заставить Proxy server squid чтобы использовал 2 или 4 ядра а не 1... У меня 1 ядра 100% загружено а осталные просто отдыхают.. Зарания Спасибо за помощь.. ... |
| 03.09.2014, 10:34:23 |
Не задавался раньше таким вопросом... Похоже, что с этим делом печально. http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/MultiCpuSystem ... |
| 03.09.2014, 10:57:15 |
сомневаюсь, что за последние пару лет что-то принципиально изменилось в сквиде, но по состоянию на пару лет назад сквид не параллелился. Но по идее ни что не мешает запускать несколько процессов сквида на разных портах и нагрузку между ними балансировать средствами фаервола ... |
| 03.09.2014, 11:19:45 |
miksoftПохоже, что с этим делом печально. Так то под 3.1 и ниже. proxy_911Как заставить Proxy server squid чтобы использовал 2 или 4 ядра а не 1 Обновитесь минимум до версии 3.2. ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/www/squid/archive/3.2/squid-3.2.0.9-RELEASENOTES.html#ss2.1 ... |
| 03.09.2014, 11:23:17 |
bga83Но по идее ни что не мешает запускать несколько процессов сквида на разных портах и нагрузку между ними балансировать средствами фаерволаТогда кэши в памяти и, скорее всего, на диске будут раздельными, что заметно снизит их эффективность. Тогда уж проще уменьшить кэш в памяти в 2-4 раза, чтобы было больше промахов и больше дисковых/сетевых ожиданий (во время которых можно обслужить другие запросы). ... |
| 03.09.2014, 11:24:20 |
k-nikemiksoftПохоже, что с этим делом печально.Так то под 3.1 и ниже.proxy_911Как заставить Proxy server squid чтобы использовал 2 или 4 ядра а не 1Обновитесь минимум до версии 3.2.ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/www/squid/archive/3.2/squid-3.2.0.9-RELEASENOTES.html#ss2.1Workers cannot share caches, for now. Cache_dir options must be adjusted to point each disk-caching worker to its own disk area.Не сильно веселее стало... ... |
| 03.09.2014, 11:27:05 |
Можно сделать два сквида каскадом. Который ближе к пользователям - без кэша, но умеет аутентифицировать и нарезать полосы (и прочие операции, для которых важно знать пользователя). Который ближе к каналу - только кэширует (и прочие операции, для которых пользователь не важен). ... |
| 03.09.2014, 11:35:24 |
miksoftНе сильно веселее стало... Может в 3.3-3.4 веселее. ... |
| 03.09.2014, 11:43:07 |
Несколько лет назад Yahoo передал индейцам Apache Traffic Server . ... |
| 03.09.2014, 12:15:06 |
miksoftbga83Но по идее ни что не мешает запускать несколько процессов сквида на разных портах и нагрузку между ними балансировать средствами фаерволаТогда кэши в памяти и, скорее всего, на диске будут раздельными, что заметно снизит их эффективность. Тогда уж проще уменьшить кэш в памяти в 2-4 раза, чтобы было больше промахов и больше дисковых/сетевых ожиданий (во время которых можно обслужить другие запросы). на нынешних каналах целесообразность использования кешей вообще сомнительна ... |
| 03.09.2014, 12:57:09 |
bga83на нынешних каналах целесообразность использования кешей вообще сомнительнаЕсли я не путаю топикстартера с другим мембером, то канал у него не из категории "нынешние каналы". ... |
| 03.09.2014, 13:02:43 |
Если человек борется за десять-пятнадцать процентов экономии трафика, то, вероятно, он пытается мультиплексировать внешний канал за пределы разумного. ... |
| 03.09.2014, 13:11:51 |
Basil A. Sidorovон пытается мультиплексировать внешний канал за пределы разумного.Да, так и есть. 16467969 ... |
| 03.09.2014, 13:17:03 |
proxy_911У меня 1 ядра 100%при полумегабитном канале? Не верю! Что-то не так в "Датском королевстве". оба топика бред какой-то. ... |
| 03.09.2014, 15:26:47 |
Ivan_Pisarevskyproxy_911У меня 1 ядра 100%при полумегабитном канале? Не верю! Что-то не так в "Датском королевстве".Если кэш огромных размеров, то его обслуживание может стоить достаточно дорого. Тем более, что мы не знаем какие из фич сквида (а их у него много) задействовано. ... |
| 03.09.2014, 15:29:36 |
proxy_911 У меня 1 ядра 100% загружено а осталные просто отдыхают.. и шо, таки постоянно 100% ? а если немного подождать ? если это в момент чистки после того как поменяли параметры cache_dir или запуска - это нормально. может быть, конечно, все осложняется особыми настройками delay pools. ... |
| 03.09.2014, 16:06:35 |
netwindproxy_911 У меня 1 ядра 100% загружено а осталные просто отдыхают.. и шо, таки постоянно 100% ? а если немного подождать ? если это в момент чистки после того как поменяли параметры cache_dir или запуска - это нормально. может быть, конечно, все осложняется особыми настройками delay pools. у меня на практике было следующее: когда пытался ограничивать доступ к определенным группам сайтов делал ацл по именам доменов(dstdomain даже без регекспов). Так вот когда файлы со списками достигали размеров метров в 20, сквид начинал ощутимо подтупливать, по одной простой причине много времени уходило на сверяться со всеми вхождениями в ацлки. В такой ситуации при отсутствии определенных требований выходом является использование внешних редиректоров, которых можно запустить целую пачку и они равномерно распределят нагрузку по всем ядрам. ... |
| 03.09.2014, 16:14:55 |
bga83Так вот когда файлы со списками достигали размеров метров в 20порнорезка? ... |
| 03.09.2014, 17:48:55 |
miksoftbga83Так вот когда файлы со списками достигали размеров метров в 20порнорезка? да, 99% (если не больше) этого списка были именно порно-ресурсы ... |
| 03.09.2014, 23:12:32 |
Огромное спасибо ребяты обновил 3.4.7 ... |
| 04.09.2014, 08:27:36 |
proxy_911Огромное спасибо ребяты обновил 3.4.7И каков результат? ... |
| 04.09.2014, 09:59:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482389]: |
28ms |
48ms |
104ms |
| others: | 324ms |
| total: | 568ms |
