Ноутбук + два монитора
Добрый день! У меня Linux Mint 17 mate, ноутбук Acer Aspire 4830 и два монитора высокого разрешения подключенных через hdmi и vga. Я никак не могу добиться чтоб работали одновременно три экрана (два монитора с ноутбуком). Два любых - пожалуйста.. При применении настроек с тремя экранами или ничего не происходит или пишется ошибка о невозможность применения таких настроек. Может быть ноутбук чисто физически на это не способен или же нужно копаться в настройках? xrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767 LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis) 1366x768 60.0 + 1360x768 59.8 60.0 1024x768 60.0 800x600 60.3 56.2 640x480 59.9 VGA1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm 1920x1080 60.0*+ 1680x1050 60.0 1600x900 60.0 1280x1024 75.0 60.0 1440x900 59.9 1280x800 59.8 1152x864 75.0 1280x720 60.0 1024x768 75.1 70.1 60.0 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 640x480 75.0 72.8 66.7 60.0 720x400 70.1 HDMI1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm 1920x1080 60.0*+ 50.0 59.9 1920x1080i 60.1 50.0 60.0 1680x1050 59.9 1280x1024 75.0 60.0 1440x900 59.9 1280x960 60.0 1280x800 59.9 1152x864 75.0 1280x720 60.0 50.0 59.9 1440x576 50.0 1024x768 75.1 70.1 60.0 1440x480 60.0 59.9 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 720x576 50.0 720x480 60.0 59.9 640x480 75.0 66.7 60.0 59.9 720x400 70.1 DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VGA-1-2 connected 1024x768 60.0 800x600 60.3 56.2 848x480 60.0 640x480 59.9 1024x768 (0x43) 65.0MHz h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.4KHz v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.0Hz 800x600 (0x44) 40.0MHz h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.9KHz v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.3Hz 800x600 (0x45) 36.0MHz h: width 800 start 824 end 896 total 1024 skew 0 clock 35.2KHz v: height 600 start 601 end 603 total 625 clock 56.2Hz ... |
| 25.09.2014, 10:45:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482370]: |
23ms |
30ms |
64ms |
49ms |
| others: | 360ms |
| total: | 575ms |
