Как синхронизировать папки на двух Lunix серверах
Есть два сервера с CentOS, задача чтобы с одного мастер сервера копировались заданные папки на другой В папках веб сайты, хочу при глюках мастер сервера быстро изменить ип в домене сайта на резервный сервак, чтобы сайт был недоступен как можно меньше. Чем и как это проще сделать ? ... |
| 03.10.2014, 04:59:50 |
rsync ... |
| 03.10.2014, 08:39:35 |
trom, Если домен - это DNS, тогда "быстро" все равно будет меряться часами/десятками часов. Плюс если сайты кроме файлов использут базы данных, синхронизацией одних файлов не обойдется. Это так, мысль вслух. Касаемо прямого ответа на вопрос - солидарен с vkle. ... |
| 03.10.2014, 23:51:24 |
когда один сайт изменил ip в dns, у нескольких провайдоров были глюки - нельзя к нему было достучатся. по traceroute я определял у кого глюк и писал им писмьо. это заняло почти неделю. а до этого с разных мест в городе пробовал подключится и обламывался :) вывод: легче убрать глюк, чем поменять ip в dns )) ... |
| 04.10.2014, 00:17:39 |
miwaonline, По этим днс как мне сказали в первый раз происходит привязка долго 10-12 часов, а потом когда я буду менять все будет быстро за несколько минут, разве это не так ? ... |
| 04.10.2014, 07:40:26 |
trom, Смена делегирования домена - обычно долго. Изменение значения записи - зависит от ее TTL. Поставите небольшое время жизни - изменения вступят в силу довольно быстро. Будет большое время - придется ждать, пока кеширующие DNS "забудут" старое значение. Однако, надо иметь в виду, что при малых значениях TTL возрастает трафик запросов к DNS. ... |
| 04.10.2014, 09:00:33 |
tromЕсть два сервера с CentOS, задача чтобы с одного мастер сервера копировались заданные папки на другой В папках веб сайты, хочу при глюках мастер сервера быстро изменить ип в домене сайта на резервный сервак, чтобы сайт был недоступен как можно меньше. Чем и как это проще сделать ? Проще соорудить кластер. Во всяком случаи надёжнее. ... |
| 04.10.2014, 16:11:00 |
tromЧем и как это проще сделать ?Раз уж два сервера у вас всё равно есть, то "карусель" из двух IP-адресов на одном имени :) ... |
| 04.10.2014, 17:17:08 |
Basil A. Sidorov, Можно поподробней, как это можно сделать? что за "карусель" где про это почитать? ... |
| 05.10.2014, 11:11:26 |
| 05.10.2014, 12:25:11 |
Basil A. Sidorov, из вики авторесли сервис на одном из адресов недоступен, RR DNS будет продолжать раздавать этот адрес и клиенты будут по-прежнему пытаться соединиться с неработающим сервером. мне не подходит, это просто распределение нагрузки по серверам, а мне нужен именно подменять главный сервер резервным, пока главный недоступен ... |
| 05.10.2014, 19:52:54 |
tromавторесли сервис на одном из адресов недоступен, RR DNS будет продолжать раздавать этот адрес и клиенты будут по-прежнему пытаться соединиться с неработающим сервером. мне не подходит, это просто распределение нагрузки по серверам, а мне нужен именно подменять главный сервер резервным, пока главный недоступенПриличные клиенты так и поступают - при невозможности соединиться с первым адресом пытаются соединиться со вторым и т.д. Правда, не все клиенты приличные. ... |
| 05.10.2014, 21:36:38 |
zfs send | zfs receive ... |
| 05.10.2014, 21:42:08 |
tromмне не подходит, это просто распределение нагрузки по серверам, а мне нужен именно подменять главный сервер резервным, пока главный недоступен"Выходя в море бери один хронометр или три" (ц) старая китайская(?) поговорка. Для отказоустойчивого кластера требуется минимум три хоста: балансировщик (с максимальной надёжностью) и (хотя бы) два рабочих узла. ... |
| 05.10.2014, 23:24:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482357]: |
31ms |
73ms |
99ms |
| others: | 360ms |
| total: | 644ms |
