samba нет доступа к папке
здравствуйте. захотел сделать файлпомойку на debian, файлпомойка + личные папки (2 шт). дело в принципе не новое, но столкнулся с такой проблемой: при входе на сетевой ресурс для доступа к одной папке требует пароль (тут все как надо), вводишь, проходишь. но!!! ко второй папке уже доступа нет. т.е. пишет, что разрешение на доступ отсутствует. аналогичная ситуация со второй попкой, ввел пароль - нет доступа к первой. вот что менял в конфиге: закоментил папки [printers] и [print$] (ибо нафиг не нужны) suslog = 1 (зачем мне лишнее. пишем только ошибки) security = user (ну, это понятно) ну, вот в общем и все. теперь наши папки: [fleshka] path = /fleha/fleshka comment = failpomoika readonly = no quest ok = yes сдесь все в порядке, доступ есть. едем далее [zloi] path = /fleha/zloi comment = ostorojno, zloi programmist security = user valid user = zloi [kolia] path = /fleha/kolia security = user valid user = kolia стоит ввести пароль от одной папки - ко второй уже доступа нет и не будет. куда рыть? ... |
| 05.11.2014, 13:13:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2014, 13:30:38 |
Zloi_87, В вашем случае можно обойти это ограничение на множественное подключение, обращаясь к ресурсу по netbios и по IP 1. smb://fileserv/share 2. smb://192.168.1.2/share не хватит 2-х, настругайте еще логических интерфейсов ... |
| 05.11.2014, 13:43:36 |
Basil A. Sidorov, оно самое. неТолик1, пробовал, не идет. \\192.168.2.199\zloi проходит нормально \\fleshka\kolia пишет каку. ... |
| 05.11.2014, 14:02:38 |
а, еще. машины находятся в разных подсетях. это может влиять на соединение по netbios? ... |
| 05.11.2014, 14:05:58 |
Zloi_87а, еще. машины находятся в разных подсетях. это может влиять на соединение по netbios? Если ваше устройство которое обеспечивает маршрутизацию между подсетями не настроено пропускать широковещательные пакеты между подсетями, тогда конечно может влиять на соединение по netbios имени. Создайте логический интерфейс(ы) ifconfig eth0:200 192.168.2.200 netmask 255.255.255.0 up настройте, пусть самба слушает на eth0:200 интерфейсе ... |
| 05.11.2014, 14:37:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482312]: |
26ms |
66ms |
74ms |
| others: | 362ms |
| total: | 594ms |
