Запуск ant c таском
Привет! Помогите, пожалуйста разобраться, как запустить ant с таской на линуксе. Есть батник для win, который запускается так: ant.cmd test внутри ant.cmd автор@echo off call local.cmd echo Using JAVA_HOME: %JAVA_HOME% call %ANT_HOME%\bin\ant %* pause внутри local.cmd авторSET JAVA_HOME=D:\Apps\Java\j2sdk1.6 SET PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH% SET ANT_HOME=D:\Apps\Ant\apache-ant-1.7.0 Вопросы: 1. call %ANT_HOME%\bin\ant %* - это вызывается ant и принимает все параметры которые ему передают, что тут значит %*? 2. как в юниксе установить SET PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH% и нужно ли это? 3. где нужно искать test, которая используется в ant. ... |
| 06.11.2014, 15:07:01 |
Запуск ant c таском
Если JDK/and установлены, то и JAVA_HOME и ANT_HOME или установлены в переменных окружения или устанавливаются в скриптах запуска. И, разумеется, в сборке ant есть комплект *nix-овых скриптов. ... |
| 06.11.2014, 16:29:32 |
Запуск ant c таском
Basil A. Sidorov, спасибо, я пока разбираюсь про ant и его task. сейчас пробую запустить task таким образом: /opt/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.0/bin/ant test но появляется ошибка: Incompatible version of org.apache.tools.ant.Main detected Location of this class /opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/ant.jar не подскажите в чем дело или может дадите ссылки как пользоваться этим: авторИ, разумеется, в сборке ant есть комплект *nix-овых скриптов. ... |
| 06.11.2014, 16:35:22 |
Запуск ant c таском
Насколько я могу судить - есть две (разные) версии ant. Явно установите ANT_HOME. По логике - должно помочь. ... |
| 06.11.2014, 16:58:26 |
Запуск ant c таском
Basil A. Sidorov, ant_home установлен /opt/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.0 но это не помагает. ... |
| 06.11.2014, 17:34:42 |
Запуск ant c таском
Нагуглил предложение "опустошить" CLASSPATH. Вероятно бимеровский софт установил его для своих целей. ... |
| 06.11.2014, 20:28:50 |
Запуск ant c таском
Basil A. Sidorov, спасибо. а не поясните, что значит Код: java 1. для ant.cmd? он должен запускаться так: ant.cmd test, вот я пытаюсь понять в какую сторону искать, где build.xml например искать. ... |
| 07.11.2014, 12:19:06 |
Запуск ant c таском
mr_virtus, разобрался. build.xml Command Line If you've installed Apache Ant as described in the Installing Ant section, running Ant from the command-line is simple: just type ant. When no arguments are specified, Ant looks for a build.xml file in the current directory and, if found, uses that file as the build file and runs the target specified in the default attribute of the <project> tag. ... |
| 07.11.2014, 13:25:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482311]: |
45ms |
23ms |
80ms |
| others: | 332ms |
| total: | 553ms |
