Кто-нибудь тестировал gigabit Ethernet Physical Loopback на ОС Linux?
Кто-нибудь тестировал gigabit Ethernet Physical Loopback на ОС Linux, в частности RedHat или Debian? По примеру как здесь: http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.1/topics/topic-map/ethernet-fast-and-gigabit-loopback-testing.html#id-11837749 Интересует, должен ли я обязательно создавать второй ip-адрес на своей сетевой карте с тем же MAC-адресом, или можно в команде arp 10.108.120.2 mac 00:90:69:8d:2c:db; указать айпишник который уже присвоен сетевой карте, т.е. 10.108.120.2 - должен обязательно отличаться от текущего адреса сетевухи? И я правильно понимаю, что все что я пошлю из соектов по этому ip-адресу назад уже никогда не вернется, а будет крутить по кольцу в ethernet интерфейсе пока не выйдет time limit - и такая учесть ожидает любой посланный туда пакет? авторAs the packet is looped over the link, you expect to receive a TLL exceeded message for each ping sent. These messages are generated because the ping packets are repeatedly looped between the router and the physical loopback. ... |
| 21.11.2014, 17:22:05 |
Вы собрали заглушку и данные, которые отправлены на IP-адрес1 пройдут через физический интерфейс с MAC-адресом PhysAddr и вернутся на тот же самый физический интерфейс с тем же самым PhysAddr. Чтобы данные могли маршрутиризироваться на сетевом уровне, требуется два IP-адреса на одном интерфейсе. Для физического адреса выбора нет и физический адрес будет только один. Статическая ARP-запись делается для того, чтобы IP-стек "не удивлялся" такой странной фигне, которая сгорожена. P.S. Интерфейс гигабитный, а заглушка - стомегабитная. Неаккуратненько :) ... |
| 21.11.2014, 18:02:51 |
Basil A. SidorovВы собрали заглушку и данные, которые отправлены на IP-адрес1 пройдут через физический интерфейс с MAC-адресом PhysAddr и вернутся на тот же самый физический интерфейс с тем же самым PhysAddr. Чтобы данные могли маршрутиризироваться на сетевом уровне, требуется два IP-адреса на одном интерфейсе. Для физического адреса выбора нет и физический адрес будет только один. Статическая ARP-запись делается для того, чтобы IP-стек "не удивлялся" такой странной фигне, которая сгорожена. Спасибо! Т.е. 2 ip-адреса с одинаковым MAC-адресом, чтобы на L3(сетевом уровне) не вернули пакет обратно, т.к. ip-адрес отправления и назначения совпадают. А на уровне L2(канальном) не обнаружиться, что в кадре mac-адрес отправления и назначения совпадают, или L2-кадр содержит только адрес назначения? Basil A. SidorovP.S. Интерфейс гигабитный, а заглушка - стомегабитная. Неаккуратненько :) Эм, это вы про картинку из статьи? :) А как тогда в 1Gbit Ethernet заглушка делается? В 1 Gbit Eth вроде тот же самый RJ45 для SFP+. ... |
| 21.11.2014, 21:01:33 |
Ethernet-кадр содержит MAC-адреса и отправителя и получателя. Будут ли такие пакеты фильтроваться на уровне железа или драйверов - не знаю. С другой стороны, раз статья опубликована, то, вероятно, не будут Гигабитный ethernet использует всё четыре пары. Надо взять синюю (центральную) пару (выводы 4, 5) и закольцевать на крайние выводы (коричневый цвет, выводы 7, 8). Соблюдая правило чередования "цвет-полуцвет (цвет с пробелами)". ... |
| 21.11.2014, 21:23:00 |
Basil A. SidorovEthernet-кадр содержит MAC-адреса и отправителя и получателя. Будут ли такие пакеты фильтроваться на уровне железа или драйверов - не знаю. С другой стороны, раз статья опубликована, то, вероятно, не будут Логично! :) Т.е. TTL уменьшается каждый раз когда IP-пакет проходит L3-маршрутизатор (т.е. из одного VLAN попадает в другой), а проходя L2-коммутатор не уменьшается, т.е. у нас в Physical Loopback пакет крутится каждый раз поднимаясь до сетевого уровня, видит что пришел не на тот IP-адрес (один из двух) , уменьшается TTL и пакет снова посылается на заглушку. Basil A. SidorovГигабитный ethernet использует всё четыре пары. Надо взять синюю (центральную) пару (выводы 4, 5) и закольцевать на крайние выводы (коричневый цвет, выводы 7, 8). Соблюдая правило чередования "цвет-полуцвет (цвет с пробелами)". Спасибо! ... |
| 22.11.2014, 12:30:11 |
Вот, кстати, понятная и простая статья для начинающих по MAC/VLAN/IP: http://xgu.ru/wiki/VLAN Basil A. Sidorov , кстати, а не знаете, может ли на компе быть сетевая карта Ethernet сразу в двух VLAN-ах, т.е. может ли быть порт на сетевой карте транковый? (на коммутаторе может, а вот может ли на обычно сетевой карте) ... |
| 22.11.2014, 18:41:23 |
Гугль сообщает, что если 802.1q теги доходят до интерфейса, железо и драйвера реализуют соответствующую поддержку, то всё должно работать. Но это вы и сами могли отыскать. ... |
| 22.11.2014, 19:02:48 |
Basil A. SidorovЧтобы данные могли маршрутиризироваться на сетевом уровне, требуется два IP-адреса на одном интерфейсе. А кстати, ещё вопрос, второй IP-адрес будет виден только на этой же машине? Т.е. если в одной сети, в одном и том же VLAN, но на нескольких разных машинах я создам вторые IP-адреса (но на всех машинах они будут одинаковые), то смогу тестировать Physical Loopback и не будет ли каких-либо конфликтов? ... |
| 22.11.2014, 20:32:26 |
В разъём воткнута заглушка и от сети данный интерфейс отключен. Физически. Единственный способ достижения обоих IP-адресов на тестируемом интерфейсе - маршрутиризация через другой физический интерфейс. Если он, конечно, есть. P.S. Так и будете бездумно задавать вопросы? ... |
| 22.11.2014, 21:10:13 |
Basil A. SidorovВ разъём воткнута заглушка и от сети данный интерфейс отключен. Физически. Единственный способ достижения обоих IP-адресов на тестируемом интерфейсе - маршрутиризация через другой физический интерфейс. Если он, конечно, есть. P.S. Так и будете бездумно задавать вопросы? Почему бездумно, конечно другой интерфейс есть, иначе зачем бы спрашивал? Но это не ответ на мой вопрос. ... |
| 22.11.2014, 21:36:40 |
Вася УткинНо это не ответ на мой вопрос.Только потому, что не думаете перед тем, как задать вопрос. ... |
| 23.11.2014, 12:59:59 |
Basil A. SidorovВася УткинНо это не ответ на мой вопрос.Только потому, что не думаете перед тем, как задать вопрос. Так и скажите, что не знаете ответа, а не оправдывайтесь тем, что якобы вопрос не правильный Могли бы чуть-чуть пошевелить мозгами и понять, что есть как-минимум второй интерфейс через который соединены компы, а думать, что они соединены через заглушку - это ваши маразм и стыдоба! ;) ... |
| 23.11.2014, 13:27:02 |
Basil A. Sidorov , Вы только не обижайтесь, спасибо вам за ваши ответы! :) ... |
| 23.11.2014, 13:28:10 |
Вася УткинТак и скажите, что не знаете ответа, а не оправдывайтесь тем, что якобы вопрос не правильный Я, вообще-то, хотел намекнуть, что достижимость интерфейса определяется правилами маршрутиризации, которым (в общем и целом) безразлично физическое устройство сети. ... |
| 23.11.2014, 15:04:26 |
Basil A. Sidorov Ethernet-кадр содержит MAC-адреса и отправителя и получателя. Будут ли такие пакеты фильтроваться на уровне железа или драйверов - не знаю. С другой стороны, раз статья опубликована, то, вероятно, не будут Да, вот как выглядит Ethernet-кадр. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.B0 ... |
| 23.11.2014, 22:46:16 |
Я, вообще-то, в курсе как устроен Ethernet: в своё время купил неплохую книгу, потом - "поглядывал краем глаза" на нововведения. ... |
| 24.11.2014, 05:00:52 |
Кстати, а никто не знает, как подобное под RedHat или Debian сделать? http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.1/topics/topic-map/ethernet-fast-and-gigabit-loopback-testing.html#id-11837749 Configure a Local Loopback 1. In configuration mode, go to the following hierarchy level: [edit] user@host# edit interfaces interface-name (fastether-options | gigether-options) 2. Configure the local loopback: [edit interfaces interface-name (fastether-options | gigether-options)] user@host# set loopback ... |
| 26.11.2014, 18:29:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482277]: |
58ms |
66ms |
| others: | 384ms |
| total: | 596ms |
