POSSIBLE BREAK-IN
Ошибка при авторизации через far c ключем через sftp Nov 28 11:50:27 epay-4 sshd[26317]: reverse mapping checking getaddrinfo for k7250.kkb.kz [10.7.59.71] failed - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT! Nov 28 11:50:27 epay-4 sshd[26317]: Accepted publickey for eldos from 10.7.59.71 port 62734 ssh2 Nov 28 11:50:27 epay-4 sshd[26317]: pam_unix(sshd:session): session opened for user eldos by (uid=0) постоянно при авторизации так выходит, хотя через putty не выводит такой ошибки ... |
| 28.11.2014, 08:57:27 |
POSSIBLE BREAK-IN
Ну так и в чём проблема использовать putty? Far, что - свет в окошке, сошедшийся клином? ... |
| 28.11.2014, 10:48:42 |
POSSIBLE BREAK-IN
Basil A. SidorovНу так и в чём проблема использовать putty? Far, что - свет в окошке, сошедшийся клином? Я не понял второго предложения, но мне он тоже нужен иногда, и все таки интересно в чем проблема ... |
| 28.11.2014, 11:13:51 |
POSSIBLE BREAK-IN
Похоже на то, что или нет обратной зоны или в этой зоне у целевого IP-адреса другое имя. ... |
| 28.11.2014, 11:26:22 |
POSSIBLE BREAK-IN
Basil A. SidorovПохоже на то, что или нет обратной зоны или в этой зоне у целевого IP-адреса другое имя. да действительно так и есть, но когда исправили не помогло, ... |
| 28.11.2014, 11:52:55 |
POSSIBLE BREAK-IN
Елдоскогда исправили не помогло,Чегойта ни туда, ни сюда не резолвится: $ host 10.7.59.71 Host 71.59.7.10.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN) $ host k7250.kkb.kz Host k7250.kkb.kz not found: 3(NXDOMAIN) ... |
| 28.11.2014, 12:22:32 |
POSSIBLE BREAK-IN
vkleЕлдоскогда исправили не помогло,Чегойта ни туда, ни сюда не резолвится: $ host 10.7.59.71 Host 71.59.7.10.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN) $ host k7250.kkb.kz Host k7250.kkb.kz not found: 3(NXDOMAIN) я не понял о чем вы сейчас, если вы с внешки проверяете то его не будет видно ... |
| 28.11.2014, 12:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482273]: |
23ms |
62ms |
95ms |
| others: | 344ms |
| total: | 584ms |
