Nginx не редиректит на Tomcat
Доброго времени суток Помогите разобратся с такой проблемой: Есть выделеный сервер с кучей всего предустановленого. ОС CentOS 6.6 Среди всего прочего стоит там nginx. Поставил для своего вебсайта Томсат и хочу настроить nginx в качестве обратного прокси на Томсат. Подымал у себя виртуалку и все настроил (правда у меня была голая ОСь, nginx и tomcat) Делаю все то же на хостинге, но результат 0 nginx все время отдает мне станицу с каталога /usr/share/nginx/html/ Если вырубить nginx то сервер не отзывается, значит веб-запросы все-таки он обслуживает. ЧЯДНТ? Конфиг/etc/nginx/nginx.conf user nginx; worker_processes 1; error_log /var/log/nginx/error.log warn; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 1024; } http { include /etc/nginx/mime.types; include /etc/nginx/sites-enable/*; default_type application/octet-stream; log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; access_log /var/log/nginx/access.log main; sendfile on; #tcp_nopush on; keepalive_timeout 65; gzip on; include /etc/nginx/conf.d/*.conf; } Конфиг /etc/nginx/sites-available/default server { listen 80; server_name мой_адресс; location / { proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080/; } } В конфигах /etc/nginx/conf.d/*.conf все строки закоментарены, т. е. подключены они или нет - никакой разницы быть не должно ... |
| 27.11.2014, 18:29:12 |
Очередной_начинающий_админ , Наверно, нужно показать еще конфиг-файл nginx для соответствующего вирт хотста, который подключается из /etc/nginx/conf.d/*.conf. И само собой, секцию <Connector ... protocol="HTTP/1.1" из server.xml томкат. --- Виктор ... |
| 28.11.2014, 11:46:50 |
VGrey, server.xml Код: xml 1. 2. 3. В /etc/nginx/conf.d у меня лежат: virtual.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. upstream-fair.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ssl.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. nginx_status.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.11.2014, 14:45:53 |
по loobpack-адрессу выдает правильлный ответ - редирект на томсат Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Содержимое local.txt Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Содержимое remote.txt Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2014, 14:48:19 |
Викинг_Tyler , я Вас просил "конфиг-файл nginx для соответствующего вирт хотста". Какой домен у Вас привязан к сайту который на томкат? Пусть "domain.com", тогда Ваш /etc/nginx/conf.d.domain.com.conf должен выглядеть, примерно, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. то есть, все как обычно. --- Виктор ... |
| 29.11.2014, 09:22:50 |
VGrey Викинг_Tyler тогда Ваш /etc/nginx/conf.d.domain.com.conf должен выглядеть, примерно, так: /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf ... |
| 29.11.2014, 09:25:40 |
VGrey, никакой домен не привязан. Обращение только по IP-адресу ... |
| 29.11.2014, 22:35:51 |
Викинг_Tyler, Так в чем, проблема - пропишите вместо "domain.com" Ваш ip и все дела. А то, что "никакой домен не привязан", откуда мне знать? Полный конфиг Вы не привели, а по предмету телепатия у меня в школе были одни двойки. :( --- ... |
| 30.11.2014, 10:34:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482272]: |
23ms |
54ms |
70ms |
| others: | 483ms |
| total: | 688ms |
