VMWare and Ubuntu
Всем привет, нужна ваша помощь. Есть ubuntu установленная на wmvare требуется перенести этот образ на реальный комп. Подскажите пожалуйста как это сделать. С убуну практически не работал, только как пользователь. Заранее благодарен ... |
| 13.11.2014, 22:56:14 |
VMWare and Ubuntu
RomaMarusykВсем привет, нужна ваша помощь. Есть ubuntu установленная на wmvare требуется перенести этот образ на реальный комп. Подскажите пожалуйста как это сделать. С убуну практически не работал, только как пользователь. Заранее благодарен Сделать этого невозможно. Вы что хотите, чтобы ваш вэмваровский убунту образ заработал на реальном железе, чтобы он запускался как реальная операционная система на реальном железе? Это не возможно. Возможно льшь поставить убунту на реальное железо, а с реального железа ее скопировать в вэмвару, но не обратное. Возможно поставить бареметал на реальное железо, вроде вэмваре ESX сервера, тогда ваш образ будер работать прямо с реального железа, остоваясь при этом в виде виртуального диска вэмваре. ... |
| 14.11.2014, 10:43:06 |
VMWare and Ubuntu
Процесс подразумевает что вы сможете подключить в внутрь машины в vmware новый физический диск целиком, скопировать файлы , установить загрузчик и изменить файлы так чтобы все эти скрипты загружали нормально. Так что на самом деле все возможно. но учитывая что с ubuntu вы не работали, лучше вам считать что это невозможно. ... |
| 14.11.2014, 11:03:40 |
VMWare and Ubuntu
спасибо вам может посоветуете какую нибудь статью как перенести убунту, буду учиться ... |
| 14.11.2014, 11:57:34 |
VMWare and Ubuntu
Вариант: Можно оставить новый диск на новой машине, загрузиться с какого-нить Live CD, создать на новом диске разделы, ФС, служебные директории, прописать загрузчик, скопировать файлы... - в общем, всё как написал выше уважаемый netwind , только передавая файлы по сети, без ковыряния в железе. Впрочем, можно на рабочей машине сделать tar-архив / , и развернуть на новой. Ну, если что-то не взлетит - придется разбираться, конечно, по месту :-) ... |
| 14.11.2014, 12:01:18 |
VMWare and Ubuntu
RomaMarusykкак перенести убунтуУстановить ОС на новой машине с нуля. Установить необходимое ПО. Скопировать на новую машину пользователей, пользовательские группы, /home, конфиги (поправить по необходимости). Кратко - это всё. Даже безотносительно убунты. ... |
| 14.11.2014, 12:04:01 |
VMWare and Ubuntu
netwindПроцесс подразумевает что вы сможете подключить в внутрь машины в vmware новый физический диск целиком, В этом нет необходимости. "Образ" тоже не нужен, можно пофайлово копировать. Физический ящик загрузить с LiveCD, создать на диске разделы с файловыми системами, виртуальную машину загрузить в single user, чтобы там ничего не менялось при копировании, скопировать по сети с помощью tar/rsync файлы, с правами, пропустив /proc, /sys и прочие /dev, поправить /etc/fstab и стереть /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, переделать initrd, поставить загрузчик. Загрузчиком в такой ситуации будет проще всего поставить extlinux, а потом после ребута в востановленную ОС заменить его уже на обычнй grub. Чтобы всякие апгрейды работали нормально. ... |
| 14.11.2014, 12:06:06 |
VMWare and Ubuntu
а Clonezilla может это сделать? ... |
| 14.11.2014, 13:24:12 |
VMWare and Ubuntu
RomaMarusykа Clonezilla может это сделать? а смысл выдумывать велосипед? достаточно перенести все разделы на реальный винт(вариантов несколько можно при помощи dd или dump/restore), скорректировать при необходимости fstab, и решить вопрос загрузчиком. Но есть тонкость, без опыта в никсах все это несколько затруднительно может быть ... |
| 14.11.2014, 13:44:35 |
VMWare and Ubuntu
По существу, диск в WMware, это файл, который получается в результате работы в Ubuntu команды dd if=/dev/диск of=/..//файл. Почитайте про перенос ubuntu с одного диска на другой или как сделать бэкап ubuntu и все станет ясно ... |
| 14.11.2014, 13:47:50 |
VMWare and Ubuntu
Sergey OrlovПо существу, диск в WMware, это файл, который получается в результате работы в Ubuntu команды dd if=/dev/диск там уже давно в при создании дисков выбирается опция spilt disk into multiple files. Так что подключение физического диска прямо в рабочую машину с vmware workstation, пожалуй один из самых простых способов будет. Там же можно и экспериментировать с загрузкой. С первого раза точно не получится. И cd-rom у многих нет. а делать загрузочные флешки то еще удовольствие. ... |
| 14.11.2014, 16:04:47 |
VMWare and Ubuntu
все большое спасибо, иду пробовать ... |
| 14.11.2014, 17:06:20 |
VMWare and Ubuntu
Если я сделаю Резервное копирование системы http://help.ubuntu.ru/wiki/backup перенесу архив на другой комп и востоновлю загрузчик так пойдет? ... |
| 18.11.2014, 15:46:47 |
VMWare and Ubuntu
RomaMarusyk, да. но я то написал "установить загрузчик и изменить файлы так чтобы все эти скрипты загружали нормально." Подразумевается что нужно и проверить fstab, если там файловые системы указываются на основе uuid. и обновить копии файлов в initrd. Скорее, вам будет надежнее сделать переустановку, перенести файлы приложений или что там еще у вас. Но ради опыта можно попытаться перенести. ... |
| 28.11.2014, 12:46:52 |
VMWare and Ubuntu
Acronis ом забэкапь диск с Ubuntu, скопируй образ на реальный физический диск_1 (через расшареную сетевую папку SMB/NFS или через storage browser в VMWare ESXi через клиентский VMWare vSphere), затем закрой виртуалку и на хостовой машине восстанови бэкап с диска_1 на пустой реальный физический диск_2. Либо можешь напрямую конвертнуть из остановленной виртуалки .vmdk в .tib (Acronis-овский бэкап), а затем оттуда восстановиться на реальное железо, по шагам так: https://forum.acronis.com/forum/38381 Hello Miros, As I understand from your comment - you need to ensure that you have viable Virtual to Physical (V2P) migration solution: it can be done by using Acronis Backup and Recovery 11.5 product. All you need to do is: 1. Boot the virtual machine with Acronis bootable media/Or install Acronis Agent for Windows inside the VM. 2. Create images of all (or some) virtual machine disks, including the system disk. 3. Restore the images to physical disks. When restoring a system disk, use Acronis Universal Restore. Complete the hardware driver configuration if Windows prompts. There are two products, which you can use for this: Acronis Backup & Recovery® 11.5 Workstation - http://www.acronis.com/backup-recovery/smallbusiness.html#ABR11-5W Acronis Backup & Recovery® 11.5 Server for Windows - http://www.acronis.com/backup-recovery/smallbusiness.html#ABR11-5SW Choice depends on what OS'es are installed inside the VM's you are planning to convert. Also, Acronis Universal Deploy add-on should be bought with each of above products, to ensure recovery to dissimilar hardware. Let me know if there are more questions. Yours truly, ... |
| 28.11.2014, 13:16:44 |
VMWare and Ubuntu
ух, спасибо большое, бегу пробовать ... |
| 29.11.2014, 02:44:35 |
VMWare and Ubuntu
всем большое спасибо, получилось ... |
| 03.12.2014, 13:34:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482267]: |
55ms |
99ms |
| others: | 369ms |
| total: | 616ms |
