roundcube не отправляет почту
Добрый день! Че за фигня, вот такая ошибка в логах, из-за чего может быть ? Весьма странно ---log rouncube-- SMTP Error: SMTP error: Connection failed: Failed to connect socket: Время ожидания соединения истекло --------------------- [root@web-serv ~]# telnet localhost 25 Trying ::1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. 220 web-serv.server.com ESMTP Exim 4.72 Wed, 10 Dec 2014 13:05:09 +0300 ... |
| 10.12.2014, 13:06:36 |
а roundcube точно использует для отправки localhost:25 ? ... |
| 10.12.2014, 13:08:43 |
bga83а roundcube точно использует для отправки localhost:25 ? ну в конфиге прописано localhost порт 25 // SMTP server host (for sending mails). // To use SSL/TLS connection, enter hostname with prefix ssl:// or tls:// // If left blank, the PHP mail() function is used // Supported replacement variables: // %h - user's IMAP hostname // %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %t - hostname without the first part // %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part) // %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part) // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld $config['smtp_server'] = 'localhost'; // SMTP port (default is 25; use 587 for STARTTLS or 465 for the // deprecated SSL over SMTP (aka SMTPS)) $config['smtp_port'] = 25; // SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube // will use the current username for login $config['smtp_user'] = ''; ... |
| 10.12.2014, 13:10:41 |
bga83, ну так в чем может быть причина ? ... |
| 11.12.2014, 01:19:29 |
в логе MTA есть что-нибудь? ... |
| 11.12.2014, 10:14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482258]: |
54ms |
76ms |
| others: | 359ms |
| total: | 575ms |
