Как выполнить код в консоли на удаленном windows имея rdp
Добрый день имеется логин и пароль к rdp windows сервера нужно выполнить код в консоли на удаленном сервере имея эти сведения Как решить задачу ? в виндвос ветке ответили что есть psexec http://www.sql.ru/forum/1130963/kak-vypolnit-kod-v-konsoli-na-udalennom-windows-imeya-rdp есть ли способы решения задачи в nix ? ... |
| 07.12.2014, 17:46:53 |
rodion.sql, ssh ... |
| 07.12.2014, 17:52:14 |
rodion.sqlимеется логин и пароль к rdp windows сервера нужно выполнить код в консоли на удаленном сервере имея эти сведенияа в чем проблема? RDP ведь позволяет подключаться непосредственно к консоли ... |
| 08.12.2014, 09:39:10 |
а как именно ? ... |
| 10.12.2014, 07:43:55 |
ssh user@remotehost 'command' ... |
| 10.12.2014, 07:53:09 |
rodion.sqlа как именно ?зависит от клиента, которым ты пользуешься, по сути выставить нужную галочку. А из Windows все тоже самое можно проделать запустив mstsc /admin либо для старых версий клиента ключ /console ... |
| 10.12.2014, 11:08:59 |
vklessh user@remotehost 'command' как через ssh подключиться к rdp ? ... |
| 10.12.2014, 21:06:31 |
bga83rodion.sqlа как именно ?зависит от клиента, которым ты пользуешься, по сути выставить нужную галочку. А из Windows все тоже самое можно проделать запустив mstsc /admin либо для старых версий клиента ключ /console пробовал ключ /console и /admin все равно запускается деcктоп gui ... |
| 10.12.2014, 21:07:59 |
Логинимся, запускаем комстроку, выполняем код. ... |
| 10.12.2014, 21:39:53 |
Basil A. SidorovЛогинимся, запускаем комстроку, выполняем код. так мне нужно взаимодействие через консоль без всяких gui ... |
| 10.12.2014, 21:44:24 |
rodion.sqlbga83пропущено... зависит от клиента, которым ты пользуешься, по сути выставить нужную галочку. А из Windows все тоже самое можно проделать запустив mstsc /admin либо для старых версий клиента ключ /console пробовал ключ /console и /admin все равно запускается деcктоп guiтак так и должно быть, сеанс графический, но привязанный к консоли. Или ты что-то другое подразумеваешь под консолью Windows? ... |
| 11.12.2014, 10:15:16 |
ну вообще мне бы скриптик написать чтобы в скрипте указать логин пароль к rdp и команду, а в ответе получить результат выполнения команды ... |
| 11.12.2014, 16:58:04 |
Это не Биробджан, тьфу, не rdp. Так что не выёживайтесь: дали доступ по rdp - делайте как все. ... |
| 11.12.2014, 17:08:18 |
вы посты в теме набиваете ? мне нужен скриптик для запуска команд и получения результата через rdp из консоли. ... |
| 11.12.2014, 21:42:53 |
rodion.sqlмне нужен скриптик для запуска команд и получения результата через rdpА что, RDP умеет отправлять команды и возвращать результат? Не слыхал об этом. По крайней мере, вплоть до семёрки, не попадалось таких упоминаний. Почему-то я считаю, что RDP - это всего лишь удаленный рабочий стол + некоторые фишки, вроде буфера обмена, подключения локальных устройств и т.п. В общем, средство удаленного использования машины. В какой-то степени экономит ноги и время при доступе к реальной, физической машине. Незаменимо для работы с виртуальной машиной, которая запущена где-то далеко на сервере. Но как средство именно удаленного управления машиной (установить/удалить программу, прибить процесс, рестартовать службу, поправить реестр и т.п.) оно практически никакое - всё приходится делать обычным образом. В винде есть инструментарий WMI для удаленного управления. Вот оно умеет выполнять действия на удаленной машине. Можно ли его использовать из *никсовой среды? Не знаю, может и есть решения, но не интересовался ими. И, раз уж rodion.sqlв виндвос ветке ответили что есть psexec, так почему бы не попробовать использовать его, запуская под вайном, например? ... |
| 11.12.2014, 22:53:27 |
rodion.sqlмне нужен скриптик для запуска команд и получения результата через rdp из консоли."В чужой монастырь со своим уставом не ходят", но для особо упёртых повторю, что rdp - инструмент для получения рабочего стола на удалённом компьютере. На скриншоте, который вы могли бы посмотреть и без моего участия есть нечто, облегчающее ваши страдания, но крайне незначительно. ... |
| 12.12.2014, 06:36:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482256]: |
54ms |
104ms |
| others: | 378ms |
| total: | 626ms |
