Авторизация по ключу
Пытаюсь настроить авторизацию по ключи для гит, есть ключи, через него я захожу на сервер с Putty, когда пытаюсь авторизоваться с другого unix сервера, она просит пароль то есть с путти на винде эти ключи работают, а вот на тот же сервер но с другого компьютера пытаюсь зайти просит пароль ... |
| 09.12.2014, 11:48:18 |
ssh eldos@10.0.20.22 -i ~/priv3.ppk пишу эту команду, просит пароль от ключа, а потом просит пароль от пользователя ... |
| 09.12.2014, 11:57:08 |
и выходит такая ошибка @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Permissions 0644 for '/home/eldos/priv3.ppk' are too open. It is recommended that your private key files are NOT accessible by others. This private key will be ignored. bad permissions: ignore key: /home/eldos/priv3.ppk Enter passphrase for key '/home/eldos/priv3.ppk': ... |
| 09.12.2014, 12:03:54 |
Елдоси выходит такая ошибка @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Permissions 0644 for '/home/eldos/priv3.ppk' are too open. It is recommended that your private key files are NOT accessible by others. This private key will be ignored. bad permissions: ignore key: /home/eldos/priv3.ppk Enter passphrase for key '/home/eldos/priv3.ppk': Права на ключ смените. ... |
| 09.12.2014, 12:07:20 |
Sleeping DaemonЕлдоси выходит такая ошибка @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Permissions 0644 for '/home/eldos/priv3.ppk' are too open. It is recommended that your private key files are NOT accessible by others. This private key will be ignored. bad permissions: ignore key: /home/eldos/priv3.ppk Enter passphrase for key '/home/eldos/priv3.ppk': Права на ключ смените. стоят права 644, но она все равно пишет что не может открыать ... |
| 09.12.2014, 12:16:03 |
Sleeping DaemonЕлдоси выходит такая ошибка @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Permissions 0644 for '/home/eldos/priv3.ppk' are too open. It is recommended that your private key files are NOT accessible by others. This private key will be ignored. bad permissions: ignore key: /home/eldos/priv3.ppk Enter passphrase for key '/home/eldos/priv3.ppk': Права на ключ смените. дело было в правах, думал надо поставить 644, оказывается надо поставить 600, сейчас предупреждения не выходит, но пароль после запроса о пароле ключа все равно просит ... |
| 09.12.2014, 14:14:50 |
потому что когда вы прыгаете с сервера1 на сервер2, ключа у первого сервера нет, он в путти, для решения этой проблемы существует понятие sshагент, в путти настраивается Connection/SSH/Auth галочку надо в поле allow agent forwarding ... |
| 09.12.2014, 18:04:06 |
Журавлев Дениспотому что когда вы прыгаете с сервера1 на сервер2, ключа у первого сервера нет, он в путти, для решения этой проблемы существует понятие sshагент, в путти настраивается Connection/SSH/Auth галочку надо в поле allow agent forwarding я не понял о чем вы, я хочу чтобы когда я буду делать pull через git у меня не просил пароль, я прочитал что для этого надо приватный ключ оставить у себя, а публичный был на том сервере где и находится репозиторий, а что такое sshагент я не знаю ... |
| 10.12.2014, 13:30:14 |
Елдося не понял о чем вы, я хочу чтобы когда я буду делать pull через git у меня не просил пароль, я прочитал что для этого надо приватный ключ оставить у себя, а публичный был на том сервере где и находится репозиторий, а что такое sshагент я не знаю Приватный ключ PK (один) и лежит он на клиенте с putty CL Публичный ключ PUB разложен по серверам S1,S2,SN При подключении с CL к S1 (S2..SN) подключаемся по ключу, без пароля Для того чтобы прыгать с сервера на сервер без пароля надо включить агента в putty я написал как, в ssh ключ -A ... |
| 10.12.2014, 20:53:19 |
Журавлев ДенисЕлдося не понял о чем вы, я хочу чтобы когда я буду делать pull через git у меня не просил пароль, я прочитал что для этого надо приватный ключ оставить у себя, а публичный был на том сервере где и находится репозиторий, а что такое sshагент я не знаю Приватный ключ PK (один) и лежит он на клиенте с putty CL Публичный ключ PUB разложен по серверам S1,S2,SN При подключении с CL к S1 (S2..SN) подключаемся по ключу, без пароля Для того чтобы прыгать с сервера на сервер без пароля надо включить агента в putty я написал как, в ssh ключ -A мне то нужно не путти, не с винды, а с линукса на линукс, ... |
| 12.12.2014, 07:34:38 |
вы ключ который putty сгенерил тупо скопировали из винды в линукс? Там формат ключа разный, как конвертировать написано в хелпе патти. ... |
| 14.12.2014, 20:54:02 |
Журавлев Денисвы ключ который putty сгенерил тупо скопировали из винды в линукс? Там формат ключа разный, как конвертировать написано в хелпе патти. я скопировал сам приватный ключ а не то что написано внутри, и еще публичный ключ я скопировал текст из винды и вставил в линукс, и авторизация работает с путти винды, ... |
| 15.12.2014, 05:23:04 |
ЕлдосЖуравлев Денисвы ключ который putty сгенерил тупо скопировали из винды в линукс? Там формат ключа разный, как конвертировать написано в хелпе патти. я скопировал сам приватный ключ а не то что написано внутри, и еще публичный ключ я скопировал текст из винды и вставил в линукс, и авторизация работает с путти винды, Еще раз. Нельзя просто скопировать ключ с винды в линукс, его надо конвертировать. Как именно - написано в хелпе putty. ... |
| 15.12.2014, 10:28:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=help+pls&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
25ms |
29ms |
75ms |
25ms |
95ms |
| others: | 1287ms |
| total: | 1663ms |
