сеть в убунту
Камрады вот в очередной раз мучает вопрос, чисто из праздного интереса, проблему решил. Как в убунте сеть настраивается? вот просто концептуально. Когда-то там появился корявый нетворменеджер который был вполне годным нол сырым, и частенько не работал как хотелось и гробил конфиги но в целом согласно мануалом от убунтоводов его было просто снести и руками все сделать, ну или просто очень аккуратно без резких движений настроить с помощью него. Потом где-то так около 12ой оно из коробки при установке само все делало но если вдруг захотелось переконфигурить опять тоже самое снести какое-то автодерьмо, доработать напильником нетворкманагер чтобы он корректно запускался и в полуручном режиме настроить сеть. вчера попросили на ноуте с 14.04 настроить. в менюшках настроек сетевых тупо нет, с консоли нетворкманагер не стартует. после того как его запустил нихрена не работает не конфигурирует не запоминает гугл по запросу выдает пачку статей и форумов вроде "Setting Network Configuration Manually" в итоге опять пришлось выкосить всё автодерьмо и прописать руками пару строчек в конфигах. Это какая-то традиция такая или где-то есть секретная волшеная кнопка которая делает все хорошо. ... |
| 24.12.2014, 15:01:04 |
сеть в убунту
pempгде-то есть секретная волшеная кнопка которая делает все хорошо.пользуюсь OpenSuse со времен Царя Гороха, никаких проблем с сетью не наблюдал, хоть руками конфиги правь (что приналичии yast странно весьма), хоть штатно yast-ом, хоть нетворк манагер включай. Попробуй другие дистры, может уже и не надо поезда под откос пускать? ... |
| 24.12.2014, 15:52:37 |
сеть в убунту
Ivan_Pisarevsky, К другим вопросов нет, сам давным давно дебианом пользуюсь. до этого сусе. и все ок просто удивляюсь от того, что каждый раз встреча с "самым человечным" дистрибутивом от версии к версии оборачивается одним и тем же сценарием. ... |
| 24.12.2014, 15:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482233]: |
23ms |
56ms |
74ms |
| others: | 352ms |
| total: | 568ms |
