Настройка двух виртуальных хостов nginx на одном IP
Есть два домена: example1.com и example2.com задача, настроить один из доменов для работы по протоколу https второй по протоколу http и все это на одном ip. Проблема заключается в том что при запросе https ://www.example1.com подтягиваются сертификаты example2, соответственно браузер выдает ошибку. Как правильно отключить https для example1.com и в случае попытки доступа по https ://www.example1.com делать перенаправление на http ://www.example1.com вот моя конфигурация: перенаправление Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. example1.com Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. example2.com Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 16.01.2015, 16:39:42 |
прошу прощения, в первом блоке ошибка, вот как у меня сейчас: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.01.2015, 16:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482214]: |
26ms |
72ms |
84ms |
| others: | 370ms |
| total: | 626ms |
