Танцы с бубном crontab
Имеется скрипт: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не выполняется! Если запустить так все норм. Многое что пробовал и PATH в cron прописал и различные другие варианты. Если вместо /usr/bin/less $i написать `ps -e | grep cron` то работает. Заранее всем спасибо. С уважением! ... |
| 27.01.2015, 17:14:03 |
slavik_msc, задание от имени какого пользователя выполняется? у него прав достаточно? ... |
| 27.01.2015, 17:17:59 |
miksoft задание от имени какого пользователя выполняется? у него прав достаточно? да строчкой выше в crontab записано еще задание. Оно выполняется. ... |
| 27.01.2015, 17:20:31 |
slavik_mscmiksoftзадание от имени какого пользователя выполняется? у него прав достаточно? да строчкой выше в crontab записано еще задание. Оно выполняется.Это хорошо, а что насчет пользователя? ... |
| 27.01.2015, 17:21:12 |
Это хорошо, а что насчет пользователя? У пользователя прав вроде достаточно. Как проверить? Скрипт сам запускается же. ... |
| 27.01.2015, 17:22:44 |
[/quot]Это хорошо, а что насчет пользователя?[/quot] права на скрипт -rwxrwxrwx ... |
| 27.01.2015, 17:24:26 |
slavik_mscправа на скрипт -rwxrwxrwxЭто тоже хорошо, но, опять же, не отвечает на вопрос о пользователе. У этого пользователя есть права на чтение /var/temp/filetemp/ ? у него есть права на запуск /usr/bin/less ? ... |
| 27.01.2015, 17:40:44 |
miksoft, Из командной строки есть возможность. На каталог права тоже есть. ... |
| 27.01.2015, 17:46:39 |
slavik_mscИз командной строки есть возможность.От имени того же пользователя, от имени которого выполняется задание в кроне? ... |
| 27.01.2015, 17:53:10 |
miksoftОт имени того же пользователя, от имени которого выполняется задание в кроне? Да. ... |
| 27.01.2015, 17:54:31 |
щас ручками попробовал crontab запустить вывалилась ошибка must be privileged to use -u Как дать привилегии? ... |
| 27.01.2015, 18:00:45 |
slavik_mscщас ручками попробовал crontab запустить вывалилась ошибка must be privileged to use -u Как дать привилегии? http://askubuntu.com/questions/436734/why-do-i-get-an-error-saying-i-must-be-privileged-to-use-crontab-u если кратко - не надо так делать. Попробуйте добавить пошаговый отладочный вывод в ваш скрипт, начиная с Код: powershell 1. ... |
| 27.01.2015, 18:13:48 |
miksoft Попробуйте добавить пошаговый отладочный вывод в ваш скрипт, начиная с Код: powershell 1. Ничего не выходит. везде показывает этой командой пользователя который нужен. ... |
| 28.01.2015, 12:36:16 |
miksoft Почему то именно less не обрабатывается остальные команды обрабатываются. Какие особенности могут быть? ... |
| 28.01.2015, 12:56:05 |
slavik_msc, кстати, а что именно вы хотите получить от less? оно же подразумевает работу с терминалом, а в кроне нет никакого терминала ... |
| 28.01.2015, 12:59:01 |
miksoft, less я прочитываю файл ищу совпадения и меняю на другое значение. сделал tail -100 все работает. Что нибудь наподобие less есть? А то мало ли не в последних сто строках будет? ... |
| 28.01.2015, 13:45:14 |
slavik_mscless я прочитываю файл ищу совпадения и меняю на другое значение.sed умеет это делать. ... |
| 28.01.2015, 14:28:05 |
slavik_msc, Но tail тоже не занимается поиском совпадений и заменой. Если речь об этапе просто чтения файла, то используйте cat. Хотя многие утилиты поиска (тот же grep) сами умеют читать указанный входной файл. ... |
| 28.01.2015, 14:28:39 |
miksoftslavik_msc, Но tail тоже не занимается поиском совпадений и заменой. Если речь об этапе просто чтения файла, то используйте cat. Хотя многие утилиты поиска (тот же grep) сами умеют читать указанный входной файл. tail не занимается но tail принимает файл бросает на вход grep и уже grep отрабатывает все что нужно ... |
| 28.01.2015, 16:08:34 |
slavik_msctail не занимается но tail принимает файл бросает на вход grep и уже grep отрабатывает все что нужнотогда либо cat, либо ничего - grep сам может читать указанный файл. ... |
| 28.01.2015, 16:14:41 |
slavik_msc, Не надо в скриптах использовать less. Либо cat, если надо вывести что-то куда-то, либо sed/grep/awk для поиска/замены. ... |
| 28.01.2015, 16:35:11 |
slavik_mscПочему то именно less не обрабатывается остальные команды обрабатываются. Какие особенности могут быть? Особенность в том, что less требует нажатия клавиши q для выхода. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.01.2015, 16:49:48 |
k-nikeОсобенность в том, что less требует нажатия клавиши q для выхода. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Почему тогда если просто скрипт без crontab запустить все работает хорошо? Проблема решилась заменой less , но все же непонятно почему через скрипт работает, если отдельно команду выполнять работает в командной строке а в crontab не работает... ... |
| 29.01.2015, 09:06:17 |
slavik_mscнепонятно почему через скрипт работает, если отдельно команду выполнять работает в командной строке а в crontab не работает...Ответили выше же 17182396 ... |
| 29.01.2015, 09:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482207]: |
55ms |
91ms |
| others: | 372ms |
| total: | 606ms |
