Помогите разобраться с ntfs-3g
ОС Centos 7.0 64 Пытаюсь настроить автомонтирование флешки через udev Код: sql 1. содержимое mount_add.sh Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если флешка fat32, все работает штатно, как планировалось, однако если флешка ntfs, сначала доступ появляется, и через очень короткое время пропадает. Единственным способом доступ можно удержать, если в конце mount_add.sh дописать sleep 60. Т.о. флешка будет доступной 60 сек, после чего появится ошибка "конечная точка передачи не подсоединена". Если все сделать руками через консоль, то и с ntfs все нормально. Подскажите что сделать, чтобы через udev доступ не терялся. ... |
| 25.02.2015, 12:53:32 |
Возможно, проблемы возникают с запуском скрипта, посмотрите в каком он состоянии через lsof. Какие сообщения выпадают в /var/log/udev? Также мало вероятно, но попробуйте, через yum поискать связанные библиотеки с ntfs-3g, и докачать недостающее пакеты. По своему опыту могу сказать, что ntfs-3g довольно капризно себя ведет в rpm подобных дистрибутивах. Удачи! ... |
| 27.02.2015, 14:13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482172]: |
23ms |
67ms |
23ms |
83ms |
| others: | 328ms |
| total: | 577ms |
