Помогите составить инструкции для mod_rewrite
Есть веб-сервер под апачем. Помогите настроить следующую систему переадресаций: 1. Визиты на /guest/<скрипт><параметры> (<скрипт> и <параметры> опциональные, любой из них или оба могут отсутствовать) нужно переадресовывать на /<скрипт><параметры>. 2. Визиты на /<параметры> нужно передавать в скрипт /script.php<параметры>. 3. Визиты на /<скрипт><параметры> должны возвращать ошибку 403. 4. Все остальное должно возвращать ошибку 404. Или другими словами: визиты на /guest/ и / должен обслуживать скрипт script.php, во всех остальных случаях (в том числе и если прямо указан скрипт /script.php) должна возвращаться ошибка 403 или 404. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 02.06.2014, 09:14:05 |
По ссылке из When not to use mod_rewrite получается, что вашу задачу может решать mod_alias . ... |
| 02.06.2014, 09:47:11 |
По описанию вроде бы похоже, но почему-то не работает. В конфигурации виртуального хоста добавил строку: Код: plaintext ... |
| 02.06.2014, 10:16:36 |
Разобрался, мне не Alias нужен, а Redirect. Есть одна небольшая проблемка. Добавил следующие правила: Код: plaintext 1. 2. Можно ли от двойного слеша избавиться, не указывая в Redirect полный URL (хотелось бы использовать относительный)? ... |
| 02.06.2014, 10:27:40 |
Согласно правила "более частные - вперёд" надо поменять местами правила. ... |
| 02.06.2014, 16:36:17 |
Возникла несколько более сложная задача. Есть сайт с тремя точками входа: index.php, client.php и operator.php. Индексный файл по умолчанию (DirectoryIndex) — index.php. Нужно преобразовывать пути в URI следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. То есть путь передается в переменной cat, содержимое после последнего слеша передается в переменной $id и если подкаталог первого уровня равен user или oper, то они из пути удаляются и меняется точка входа. Если в строке адреса были другие переменные (был GET-запрос с параметрами), они должны сохраниться. Возможет также такой вариант, если его реализация не слишком сложна: site/user -> user.site/ -> client.php site/oper -> oper.site/ -> operator.php ... |
| 28.02.2015, 14:58:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482168]: |
23ms |
53ms |
59ms |
| others: | 317ms |
| total: | 502ms |
