Есть задача сделать так , чтобы сайт работал по адресу http://IP/site
Приветствую. Изучаю Linux, купил VPS. Есть задача сделать так , чтобы сайт работал по адресу http://IP/site То есть вида например http://120.30.40.23/test Например так реализовано в phpmyadmin Как мне так же сделать? подскажите плз по шагам. ... |
| 28.03.2015, 18:22:48 |
Покажи ifconfig Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2015, 18:43:41 |
dfgertertertertertЕсть задача сделать так , чтобы сайт работал по адресу http://IP/site То есть вида например http://120.30.40.23/test В смысле, в каждой директории свой сайт? Самый простой способ - распихать сайты по отдельным директориям. Не ясно, зачем оно надо. Не всякий движок умеет работать так "из коробки", иногда придётся хорошо дорабатывать напильником. Гораздо проще использовать виртхосты. dfgertertertertertНапример так реализовано в phpmyadminНикак это там не реализовано. Оно в конфиге вебсервера настраивается. Да и назначение свообразное - чтобы на любом сайте в директории /phpmyadmin/ отдавался этот самый пхпмайадмин. Для Апача, например, это дедается при помощи mod_alias. Пример конфига из документации, если интересно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.03.2015, 23:13:21 |
dfgertertertertertКак мне так же сделать? подскажите плз по шагам. 1. Идёшь в каталог, прописанный в твоём http сервере как корневой. 2. Создаёшь в нём подкаталог test. 3. Копируешь туда содержимое сайта test. 4. Всё, профит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2015, 15:23:56 |
dfgertertertertertПриветствую. Изучаю Linux, купил VPS. Есть задача сделать так , чтобы сайт работал по адресу http://IP/site То есть вида например http://120.30.40.23/test Например так реализовано в phpmyadmin Как мне так же сделать? подскажите плз по шагам. укажи для начала какой web-server ты используешь ? ... |
| 29.03.2015, 23:43:41 |
Dimitry Sibiryakov, Ок, спасибо. А реально ли сделать так, чтобы сайт был по адресу http://IP/site но папка не в дефолтном var\www , а в своем другом каталоге? Веб сервер apache2 ... |
| 30.03.2015, 08:51:11 |
dfgertertertertertпапка не в дефолтном var\www , а в своем другом каталоге?Директива DocumentRoot в конфиге. ... |
| 30.03.2015, 09:05:19 |
vkle, О каком конфиге идет речь, где это конфиг находится? ... |
| 30.03.2015, 09:23:07 |
dfgertertertertertО каком конфиге идет речь,О конфиге вебсервера. dfgertertertertertгде это конфиг находится?Конкретное имя файла (обычно httpd.conf) и tuj расположение зависит от используемой ОС, от дистрибутива. В линуксе обычно где-то в /etc, на фряхе в /usr/local/etc. ... |
| 30.03.2015, 11:35:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482135]: |
25ms |
67ms |
76ms |
| others: | 367ms |
| total: | 604ms |
